Двигатель тритон 5,4. Сначала при запуске что холодного,что прогретого двигателя появилось цоканье, как будто какой то клапан цокал. После запуска через примерно минуту звук пропадал. Со временем (примерно пол года) цоканье стало сильнее и на холостых оборотах появилась вибрация. На скорости ничего не чувствовалось. Поехал на диагностику к официалам. Вердикт: нарушение фаз газораспределения одного из блоков. Лечение: замена цепи ГРМ. После лечения оказалось цепь в норме, а развалился кулачок натяжителя цепи. Но что интересно, когда была эта неисправность коробка начала переключаться с пинками, на скорости при переключении с 6 на пониженную передачу тоже были толчки, короче думал что придется коробку лечить. После замены цепи коробка неузнаваемая, даже не чувствую переключения ни в верх ни в низ. Так что в нашей жизни все взаимосвязанно. Удачи всем в наступившем 23.
Понравилось SSDBSS и pferd
