Ведет вправо при сильном торможении
MakarF250
76
Странные дела с тормозами:
Если тормозить не слишком активно, километров с 70 и ниже, то все прекрасно.
Но если с хорошего разгона порезче тормознуть, то появляется биение в руле, а последнее время еще и ведет вправо.
Рискну утверждать, что дело не в том, что я просто не замечаю биения и ведения при не слишком интенсивном торможении.
Этой фигни действительно нет до определенного момента, машина тормозит ровно и прямо.
Диски свежие, ровные, их снимали для чистки посадочных мест и переустановки.
Колодки хорошие. Суппорты перебирали, затем еще раз сделали профилактику, смазали, все вроде хорошо с ними.
От чего такое может быть?
Алексей-самара
234
Самара
рекомендую посмотреть состояние передних правых рычагов (особо верхнего) - возможно, при интенсивном торможении смещается назад и поворачивает колесо
корсар
393
инвалидка
Полностью поддержу предыдущий пост. Ещё износ шаровых может давать такой эффект. Обычно проверяю шаровые на совсем небольшой скорости. Если резко тормозишь и машину повело в сторону, то шаровым кердык. Вторая стадия ушатанности шаровых, это износ бокового канта резины шашечками.
MakarF250
76
Шаровые проверю, хотя были нормальные.
По рычагам прверять нечего - впереди огромный мост
1. Углы установки колес. Проверить.
2. Накачка колес. Проверить.
3. Разная эффективность торможения (колодки, диски)
4. Кривые колеса. Как ни странно, да, бывает. Поменять справа на лево.
5. Эффект Шимми. Износ шаровых, подшипников ступицы и рулевых.
Это все что возможно.
Я б начал с п.5 и п.1.
Если колеса не штатные и стоят давно - п.5
Для полной картины, проверить диагональ между мостами.
MakarF250
76
Спасибо за рекомендации, полезем поглубже в шаровые и прочие тяги, ибо дело все же не в тормозах похоже.
Диагональ между мостами - о чем речь?
Например:
Расстояние от какой-то фиксированной точки левой передней стороны и правой задней, сравнивается с таким же расстоянием между правым передним и левым задним.
Это и будет диагональ. В идеале, данные должны совпасть.
Особенное внимание на ступичные подшипники. Вывеси колесо и подергай, взявшись за низ и верх колеса. Так ты гарантированно тестируешь люфт ступичных.
Если то же взяться справа и слева, то люфт ступичных + люфт рулевого. А тебе надо что-то одно.
Если в ступице точно нет ничего, можно и люфт рулевого смотреть.
Мне Эксплорер ипал мозги с люфтом ступичных. Шимми было на 80км/ч и пропадало. Резонансная скорость для моей трансмиссии на 33"
Mr.Samodelkin
118
E350 4WD conversion
Если спереди стоит тяга панара, то при появлении трещины в кронштейне в местах крепления к мосту или к раме, а так же при сильном износе сайлентблоков, при резком торможении будет тянуть вправо.
У меня такое бывало.
MakarF250
76
Вроде не видел спереди тяги, но надо приглядеться :)))
Хотя подвеска рессорная, не должно быть тяги там.
Но будем смотреть все!
alba70
25
у меня тягу панары оторвала так машина ехала куда хочу. не думал что на рессорный подвески так будит.
Деним
Lincoln Navigator 2003
Ставрополь
Проверить разность тормозов, нужно два человека, один разгоняется и резко тормозит, а второй и третий смотрят на колеса. Желательно нарисовать линию в точке начала торможения.
Так же этот тест может показать и проблемы с салентами и возможной трещиной.
Ещё, если резина направленная, могли одно колесо поставить не правильно, такой же эффект, чем больше скорость, тем сильнее проявляется.
MakarF250
76
Спасибо за рекомендацию, но тяга в сторону при торможении ощутима с высокой скорости без всякой проверки. Резина гудрич АТ, дело не в ней.
Очень думаю, что дело в каких-то сайлентах и крепеже, как тут мне многие уже указали
MakarF250
76
Не было :) А от них тоже может "вести"?
