Вакуумный усилитель тормоза
mihoni@mail.ru
Екатеринбург
Добрый день, мужчины, подскажите пожалуйста, ремонтопригоден вакуумный усилитель тормоза или на помойку сразу ?Симптомы: тугая педаль и шипит при нажатии.
176
Располовинь, если мембрана целая, то проверить клапаны на плунжерном штоке и подвижность самого плунжера и его чистоту от ржавчины. При сборке можно вставить новый поролон в качестве фильтра на входной шток.
mihoni@mail.ru
Екатеринбург
Спасибо за наводочку.С мембраной понял, а клапана не выходят из строя? чистка спасает?
176
Чистка спасает. У меня шарик на плунжере ржавчиной заклинило и клапан не закрывался. Клапана можно кондиционером резины сбрызнуть или просто силикончиком для резинок. Собирать "бубен" без герметика, там двойной перегиб резинки по караю достаточный для герметизации.
mihoni@mail.ru
Екатеринбург
Спасибище, завтра попробую.
176
Фото 2 - проверить подвижность шарнира на обратном конце штока с кольцом и плотность прилегания резинки к краю клапана. При неплотном прилегании в салоне должно слышаться шипение подсоса воздуха и педаль вяло возвращаться после нажатия. Поролончик заменить, он отсекает пыль в клапан.
Фото 3 - резинка в безобразном состоянии, по ржавчине может подсасывать воздух. Заодно проверить внутренности ГТЦ со стороны этого штока. Возможно проблема тугой педали с этого конца.
Да и неплохо всё выглядит.
mihoni@mail.ru
Екатеринбург
Большое, человеческое спасибо, устраню все замечания, отпишусь о результате.:good:
mihoni@mail.ru
Екатеринбург
Добрый день, сделал по вашей схеме,результат на лицо, педаль стала мягче, но один хрен шипит, торможение не эффективное. ощущение как будто колодки поменяли все (ватные тормоза) машина долго стояла,диски в ржавчине, покатаюсь не много, может притрутся. Еще раз спасибо.
