Вакуумная система. приборка. срочно вопросы!
Burger
Вопщем ситуация такая, когда менял свечи заметил, что справа от салона идут две вакуумные трубки, одна уходит на впускной коллектор, а вот вторая просто болтается вот фотки:
Может кто помнит, знает куда она должна подключатся, или если не сложно посмотрит на своей машине????
второй вопрос относительно приборки, как ее снять? Загвостка возникла с центральной консолью. Как я понял, для того чтобы получить доступ к приборке нужно снять центральную сконсоль, как это сделать????
не берусь утверждать на 110%, но очень похоже на круиз-контроль.
а какая проблема снять приборку? центральная панель снимается элементарно:
откручиваешь пару болтов от магнитолы,
вытаскиваешь заглушку от компьютерного разъема (под рулем), откручиваешь разъем
откручиваешь педаль ручника
снимаешь ту пластиковую хрень, что под рулем
увидишь металлическую пластину - ее полностью не откручивай, только ослабь верхнюю часть, увидишь под ней еще 2 болта, вот их выкручивай.
ну и три болта над козырьком приборной панели.
все остальное - на пистонах, тяни на себя, но нежно.
из инструментов - головки на 6 и 8.
так было на Форд Эксплорере 97 года. если ничего кардинально не поменялось за 5 лет, то у тебя должно быть все так же.
только учти, что машину придется ставить на ровном месте - т.к. ручка акпп мешает конкретно, ее придется пару раз переставлять во время вытаскивания панели.
а чтобы вытащить собственно приборку, тебе надо будет иметь достаточно тонкую руку - придется засовывать руку за панель, чтобы отсоединить все разъемы, провода короткие, подлезть трудно
тсмотри ут, ща не помню кто кидал сюда на форум...
Burger
Печка работает как положено?
нет сейчас смотрел, если направить в пол, то все равно дует на стекло, в трубке появляется вакуум при положении мах ас и выключено!
Торкса нет :( надо бы снять пластиковую накладку над впускным коллектором, может там че увижу!!!
Может найдется кто из владельцев Э-3(4 литра), кто глянет, куда идет эта трубка, пожалуйста :lol:
Burger
Гаврик сказал(а):
Burger сказал(а):
...куда идет эта трубка...
ну дык в управление заслонкой печки и идёт... :)
как я представляю, заслонка находится в салоне, а если внимательно посмотреть на фотки, то видно(хотя может и не очень хорошо) что трубка идет из салона!!!! и должна подключаться к чему-то в подкапотном пространстве!!!!
Burger
У кого такая же машина как у меня FORD EXPLORER XLT 2002 4.0 , и если Вы находитесь на севере Москвы и области (ленинградское шоссе от Речного вокзала до Солнечногорска или от Митино до Зеленограда по ПЯтницкому шоссе), можно ли к вам подъехать и посмотреть куда подключается эта чертова :evil: трубка :D
пишите сюда или телепон 8 926 574 7719
