Explorer 1 V8 5-литровый двигатель - вопросы по существу
Р220
Калуга
Сбылась мечта идиота (вернее, эксповода): достался пятилитровый моторчик занедорого:)
В комплекте со всей трансмиссией, гнутой рамой и рестайлинговым кузовом всмятку:)))
Планируется гипер-колхоз по имплантации фуллтаймовой ходовой на Форд Эксплорер 1. В связи с чем вопросы.
1. Рама у 5-литрового своя или обычная, как у всех Форд Эксплорер 2? Совпадают ли точки крепления с кузовом Форд Эксплорер 1 и Форд Эксплорер 2?
2. Задний мост свой или обычный, как у всех Форд Эксплорер 2? Имеется ввиду, естественно, не передаточное число, а крепления и т.д. Доставшийся мне - в узел.
3. Где почитать про бортовой компьютер? Тот, который в виде экрана и кнопок на центральной консоли? Желательно, по-русски, но, при отсутствии, и английский мануал можно, гугл переведёт.
4. Россыпь кнопок на руле - это что? Слева - круиз, понятно. А справа - магнитола? Штатная до меня не дожила, можно ли их будет оживить на нештатной?
5. Мотор работает ровно, есть ли смысл при переносе разбирать и менять цепи (пробег 200 тыс миль, информация об эксплуатации и ремонтах отсутствует)?
Для начала - всё, операцию "Ы" наметил на весну.
Не ищи пророков в отечестве.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Рама своя также как и передний мост свой без пневмо машинки.
Задний такой же, тока добавлены реактивные тяги.
На моторе всего одна цепь, в место нее есть кит из четырех шестеренок стоит около 200а.р.
Р220
Калуга
задний такой же тока добавлены реактивные тяги.
Они приварены? Или можно брать любой и приделать тяги?
на моторе всего одна цепь. в место нее есть кит из четырех шестеренок стоит около 200а.р.
Что лучше? Кит - это замена при невозможности приобрести цепь, или он лучше цепи? Понятно, шестерёнки не растягиваются. Но в памяти сразу всплывает волговский мотор:)
леха
а можно ченить с 5литровым сделать чтоб он имел пониженную и блокировку?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
раздатку от ББ попробовать поставить,может состыкуешь
Акулыч, мы с Димчиком это проходили)))
