V10 L6.8 Обороты 900 и не падают
Slitok
19
Авто
Ford F250 1999 V10
Город
Хабаровск
Всем доброго времени суток, недавно закончил ремонт топливной, была замена всех магистралей , замена форсунок и топливного насоса с фильтром, машина будто заново родилась до этого обороты плавали постоянно а сейчас вроде все ок но держит стабильно 900 что можно зделать для снижения и вообще надо ли ???
june
199
Авто
Navi-09
Город
Там
дааа, на 6,8л при 900 об/мин - наверно видно как из выхлопной топливо вытекает =))) Бак на глазах пустеет =)
чтобы хоть что-то написать по теме спрошу - в дроссель лазили? чистили там наверно что-то? Вращали заслонку....
Slitok
19
Авто
Ford F250 1999 V10
Город
Хабаровск
Здраствуйте дросель не открывал вообще, регулеровочный болт пробовал крутить но на него он не реагирует, там вроде как датчик стоит холостого хода и он в обход дроселя перепускает нужное количества воздуха как я понимаю "может и ошибаюсь" как то так ......
Может это настройки кампа?????
Антоныч
1 417
139
Авто
Lincoln Navigator 2005
Город
Благовещенск
Попробуй в ветке эскершенов спросить. Бензиновых кешиков должно быть больше чем пикапов, имхо
vg30
447
Город
Хабаровск
Привет от роснефти?
Rembo
884
109
Город
ХМАО-Нижневартовск
глянь, может поможет, я делал вот так https://www.drive2.ru/l/454058171170816439/
Artuy
Авто
ford excursion 2001
Город
Добрый день! похожая ситуация с оборотами. держит 900 и иногда опускается до 850. после нажатия на педаль обороты опускаюся быстро до 1200... потом плавно до 1000 и очень вяло в 900. куда смотреть?
Slitok
19
Авто
Ford F250 1999 V10
Город
Хабаровск
Вот и у меня прям один в один а сегодня еще и прыгать стали прям до 1500 и секунд через 15 снова на 900, я тоже думал на температуру, завтра буду проверять хотя на приборной панели темпер присутствует и в норме растет по мере прогревания а вот с воздухом засада слышно как машина работает на 900 после чего происходит "ПШИК" и поднятие оборотов??? не знаю завтра попробую снять чтони буть почистить:?
Добавлено через 5 минут
Штото не совсем понятно просто побрызгал и как по волшебству???
МОИСЕЙ
332
48
Авто
Город
Это подсосы, смотрите резиновые манжеты соединяющие трубки PCV, они чаще всего трескаются и сосут воздух..
Artuy
Авто
ford excursion 2001
Город
спасибо! а где это находится? просто с машиной неделю общаюсь и еще не нашел ни мануала ни нормальных схем.
Slitok
19
Авто
Ford F250 1999 V10
Город
Хабаровск
:roll: Победил!!!!! Причина была банальна, датчик холостого хода снял внутри штуцер перепускной с зонтиком между камерами воздух перепускает вот в нем все несчастья и были подклинивал от сажи , замочил в ВД40 на 15 минут и промыл все заработало поставил и радуюсь!!!! да и еще мне тут один владелец V8 5,4 L посоветовал на датчик детонации обратить внимание дескать при его неисправности обороты могут гулять и повышаться но я его так и не смотрел вроде чистка помогла,,,,,,,
Добавлено через 37 секунд
Всем спосибо!!!!
Artuy
Авто
ford excursion 2001
Город
Всем спосибо!!!!
я помыл и результата ноль... правда я узнал что у меня этот клапан стоял вообще без прокладки и одно соединение вообще было в свободном полете, собирая я был уверен в результате... но увы(((
в каком положении у вас был зонтик и насколько подвижен? и до скольки увас упали обороты в результате?
Slitok
19
Авто
Ford F250 1999 V10
Город
Хабаровск
Здраствуйте Зонтик был в положении 2-3 мм от полного закрытия и кстате тоже стояло все без прокладки. еще один момент до замены форсунок я менял топливный насос целиком так вот после замены обороты стали явно ровнее так как в баке была забита сетка и стоял не родной от японца и не перекрывал обратку может вам попробовать сделать замер топливной там на левой рейки от капота стоит калпачек с нипелем можно даже самому при наличии прибора должно быть премерно 3 очка вроде еще как вариант обратите внимания на температуру если авто прогревается то все ок если нет то проверьте термостат может подклинивать при етом комп начинает добовлять обороты для прогрева.
Да по поводу оборотов купил вчера адаптер для обд 2 обошолся в тысячу скочал прогу FORScan она на русском и заточена под мазды и форды поставил на ноут и провел диагностику все просто и понятно так вот там была такая настройка "Желаемые обороты холостого хода" у меня стояло 800 менять не стал так как машина и работала на 800, зато обнаружил что температурный датчик поступаемой воздушной смеси постоянно показывает от +2 до 6 град. хотя на улице минус 20 и выше, я так понимаю обилие белого дыма связано с этим.
Температура двигателя при диагностики мне показала 78гр
Artuy
Авто
ford excursion 2001
Город
спасибо. поковыряюсь в этом направлении.
