В связи с покупкой ББ есть ряд вопросов.
OldSpirit
Ford Big Bronco 1992
В связи с покупкой ББ у форумчанина есть ряд вопросов:
1. ковер в салоне сам кто нибудь перестилал, какой ковролин брали где, сколько ковролина было потрачено в общей сложности?
2. калитку вешать, если нет, то кто как возит запаску, если вообще возит)))?
Vladimir_kz
97
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Ыыыыыыы.... Новичек!)))
Добро пожаловать в наше небольшое но дружное братство!)))
1. Ковролина на мою ушло порядка 10 квадратов. Где брать и как делать не могу сказать, не я делал. Положили на вычищенный старый. И теплее, и кагбе дополнительная шумо/термоизоляция.
2. Если на штатной резине катаешь, вешай калитку. Любишь побольше, то лучше в багажник мости. Некоторые модели бронко так и шли, без калитки, но с штатным крепежом по правой стороне багажника. Сугубо субъективно, сток с калиткой покрасивее голозадого скакуна выглядит...8)
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
OldSpirit, Вливайся!!! :excited::jumpy::welcome:
Какой купить решил?
OldSpirit
V-ый
На сколько понял ковер надо сажать на клей, на старом ковре держаться будет плохо. Ковер должен быть водонепроницаемой подложкой. Но вот какой фирмы (ширина рулона 1,5-1,9м.) и где (желательно в Москве) не понятно.
Планы на будущее:
- заменить лобовое (уже заказано в стеклолюксе)
- замена переднего и заднего бамперов (уже есть, надо поработать сваркой и болгаркой, так как спереди надо придумать кронштейны)
- замена уплотнителей дверей (по форуму уже понял, что надо от Газели брать)
- замена ковра салона
- разобраться с электрикой (АКБ убегает за сутки+работают с перебоям поворотники)
- и т.д.)))
Илья81
16
Big Bronco Eddie Bauer 96
Фотки давай)) Поздравляю! В каком районе обитаешь?
Vladimir_kz
97
Алма Ата
ничего не надо сажать на клей, все лежит и так нормально, к тому же у тебя кресла/накладки на порогах/боковые панели/ ящик между сидениями/ да полики в конце-концов, все держат. Ширина как минимум 1,9 у тебя припуски должны оставаться под панели.
С какого перепуга? Чтобы все под этой подложкой начало преть и сгнило?))) Машина должна дышать. Тем более у вас, в мокро-холодных краях... Покрой пол качественной краской с кислотным грунтом и клади смело.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
не нужна запаска ... запаска тебе нужна будет если ты боковой порез схватишь а это нужно по ппц острым скалам катать и крайне неудачно ...
тебе нужен ремкомплект для покрышек который продается с шилом на заправке и зажигалка с лаком для волос что бы накачать если разбортировался ...
Юджин
113
у меня на зеленом бензовозе поменяный, обычный, не толстый. смотрится похуже родного (волны, складки), но при собранном салоне в глаза не бросается, а со временем слежится.
Калитку - лесом, как и запаску (если катать по городу). Эстетика спорная, не удобная, кузов гробит, упрешься ею - мнет и борт и крыло. баллончик шинный доктор и компрессор на всякий случай. По городу шиномонтажек полно, доедешь спокойно.
Планктон
Екатеринбург
Я только собираюсь ковром заняться.
Заказал тут https://www.shymka.ru/
По багажнику ложиться ровный лист с вырезами.
по салону надо кроить и сшивать часть возле тонеля.
OldSpirit
OldSpirit
Creepy Crawler
Ford Bronco 1992
Красногорск
У меня лежали обрезки какого-то ковролина. Привинченные алюминиевыми планками и с саморезами. Пока выкинул. Потом буду решать, что делать. Может, готовый ковер закажу, их вроде делают
OldSpirit
На готовые формированные ковры цена на ебеи по крайней мере космос. Да и всё равно их придется подгонять.
Смотрел, читал по материалам которые продаются в России:
карпет- формируется (можно феном), тянется, нет подложки, пропускает воду, лучше клеить
ковролин автомобильный - не формируется, не тянется, имеет подложку, не пропускает воду, можно не клеить.
NechtoS
264
Bronco
Карает под ноги никоем случае ...
kruger961
84
Ford BIG Bronco 1995
Железнодорожный
Ковролин в ателье делают из материала mahh, кажется правильно написал он с подложкой такой же как оригинал идет и гнуть как то его можно, товарищ в ателье его использовал щас он дорогой
