Navigator 1 В режиме AWD мигает лампа на приборке
SGlebS
46
Lincoln Navigator 2006
Заречный
Навигатор 97 года. В режиме AWD на панели приборов мигает лампа включения полного привода, это так должно быть или у меня проблема?
dryon
Северодвинск
Пока не перевел крутилкой в режимы high или low ничего гореть не должно. Раз горит это говорит, что подключен передний мост. Проверь.
SGlebS
46
Заречный
В том то и дело, что надпись в режиме автоматически подключаемого полного привода не горит, а мигает. При переключении из AWD в 4х4 она загорается и не мигает. При переключении в 4х4 low, дополнительно загорается low range. Вот я и спрашиваю, в режиме AWD на панели приборов лампа должна "гореть" или мигать или не "гореть"? (При условии что автомобиль движется без пробуксовки колес):?
Андрон
Проблема, у тебя не подключается автоматически передний привод при пробуксовке заднего.
У меня такая проблема была в точности, разрыв цепи, прозванивай... может быть начиная от контакта и заканчивая до катушки или обрыв проводка.. что угодно.
SGlebS
46
Заречный
Если я правильно понял, нужно прозвонить цепь от переключателя на панели (крутилка выбора режима трансмиссии) до механизма включения на раздатке? Но режим то 4х4 работает исправно. Мигает только на AWD!
629
поиском то пройдись по сайту,обсуждалось уже-мигание лампы это ошибки по системе управления 4WD
mbnn
106
Н.Новгород
Вообще я писал он этой теме
поиском искать не особывал?
он сути
если лампа мигает - ошибка
в режимах жесткого подключения ошибки быть не может или включен или нет
в авто режиме работает масса электроники (датчики абс, модуль управления муфтой блокировки , вакуумный сербо привод...)
короче если мигает то это значит что в какой то момент что то из перечисленного не работает
или
ты установил разные колеса
вообщем если что - можешь позвонить-поговорим о проблеме подробнее 4157907
