Explorer 2 В регуляторе холостого хода появился непонытный свист
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
плавали обороты, снял регулятор холостого хода,ничего с ним не делал поставил на место,обороты выровнялись,но в регуляторе появился непонытный свист:??
Подозреваю подсос воздуха.
motorr
Рязань
Видео снимай, не чему там свистеть, раз ты ни чего с ним не делал.
dimon96
Ford Exproler 2 1998г
Екатеринбург
если при этом свисте двс работает нормально , а свист похож на кипящий чайник со свистком :)то это нормально ,при промывке датчика хх нужно аккуратно отжимать подпружиненную тарелку от дальней камеры датчика и под ней тоже тщательно промывать .
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
а свист похож на кипящий чайник со свистком ,но все само собой прошло обороты ровные ,мистика8)
