Navigator 1 В редукторе провернуло после аварии
Андрюха
СВАО
Всем привет! Дело такое, попал в небольшую аварию удар был черкашем... правой стороной, а именно крылом и колесом, когда колесом долбанулся оно было вывернуто чуть влево и удар пришелся но заднюю часть колеса по ходу движения,переднего правого, от этого погнулся немного поворотный кулак сверху где рычаг примыкает, немного верхний рычаг и шток нижней шаровой погнулся,после аварии руль по отношению колесам примерно на 10градусов сместился,в добавок вправо стало 2,5 оборота где-то,а влево 1,5, при вывешивании колес и последующем качении по горизонтали слышится небольшие шумы (удары,небольшие) в районе редуктора, в добавок появился небольшой люфт в руле при езде.. Рулевой редуктор не течет, при поворотах руля хрустов и иных звуков не наблюдается.Похоже что то в редукторе привернуло, что это могло бы быть и критично это? Подскажите могу я временно ездить, а то машина срочно в пятницу нужна ....???????
alex3374
Нижний Новгород
Либо удар был явно сильнее слабого , либо у железо нерпавильное. А заглянуть туда де хрустит низя, типа диагностика?
Андрюха
СВАО
шлицы на вале(кулиса) рул. редуктора куда крепится сошка погнуло по часовой стрелке и некоторые треснули...( и стал шататься вал (кулиса)немного... реально реанимировать или б/у брать редуктор?
629
однозначно менять редуктор
