Explorer 2 В положении D АКПП не включается
leevov
Lincoln Aviator 2003
Ростов-на-Дону
Доброго всем времени суток! Проблема вот в чем - при переключении с R на D коробка не реагирует, точнее реагирует на переключение примерно сек. 7-10 и переход с 1 на 2 какой-то не понятный, как будто включилась на половину, как сцепление буксует, сброс газа помогает, но несовсем - то включится, то выключится, если с R переключть например на 2 а потом на D (даже и ехать ненадо) - все работает в штатном режиме, переключается без пинков провалов и прочего. Диагностическое оборудование ничего непоказывает, масло и фильтр чистые, без запаха гари. O\D немигает, финкционирует в штатном режиме.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Так может просто трос селлектора нужно отрегулировать. Просто чисто механически недовключается наверное.
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
И уровень масла проверь. Внимательно проверь.
leevov
Ростов-на-Дону
Да...... Таких толковых ответов......... 8)
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
leevov, а какой толковый ответ можно дать имея такую скудную информацию? Описание симптомов туманно и расплывчато, результатов объективных тестов практически нет. Описание подходит и под низкое линейное давление, и под неисправность обгонной муфты ОД, возможно и еще какой-нибудь вариант неисправности. Сделайте тесты по линейному давлению в разных режимах, часто это помогает исключить значительную часть возможных проблем.
crazy_cat
Воронеж
вот я кстати с таким же вопросом пришел! Только у меня так с переходом 2-3. Еще заметил такую штуку - в режиме ОД вроде нормально, а вот на Д не хотит включаться 4я и как раз переключение 2-3 непонятное, как буд-то вторая уже выключена, а третья недовключилась (буксует). Коробка АЛДА.
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Так она и не должна включаться в D
Трудно жить без "миелофона". Я уверен, что вы на 100% понимаете, что вы имеете в виду, но постороннему читателю (мне) совершенно непонятно. Подброс оборотов с последующим включением? На сколько оборотов? Или вообще 3-й нет в режиме D? Или появляется эффект торможения двигателем при переключении 2-3? Если вы действительно ждете какого-то более или менее внятного совета - пожалуйста, излагайте свои наблюдения и мысли максимально подробно, и по возможности объективно.
crazy_cat
Воронеж
то есть в режиме Д нет 4й передачи? мне товарисч, катавший на чирке, рассказал что ОД - режим езды с повышенными оборотами, а Д - обычая езда, с ранним переключением... Во время переключения 2-3, обороты сохраняются на том же месте, но такое чувство, как буд-то машине на хвост присели и держут, потом обороты падают, передача включается и машина нормально едет дальше.
crazy_cat
Воронеж
Все проблемы от идиотов))) нашел информацию по режимам работы коробки, 4я передача сразу нашлась))) но вот с 3й передачей все же непонятно, причем сия херня появляется на прогретой коробке, на холодную, когда двигатель еще не прогрет, переключение идет ровно. Ленты настроены, масло на уровне.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
Та же фигня но только у меня 4r55e я предполагаю что что фрикционы передают привет , на дне поддона есть порошок серебристый , и масло жутко воняет горелым, но пока езжу , как говорится ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ )) гадать можно долго ))
crazy_cat
Воронеж
фрикционы у меня новые, тысячу только отбегали
crazy_cat, умеете вы взорвать мозг собеседнику...
сам в шоке :D
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Серебристый порошок - это скорее всего разваливается гидротрансформатор, именно там больше всего алюминиевых деталей. После замены или ремонта АКПП настойчиво порекомендую заменить или очень тщательно промыть радиатор и трубки охлаждения коробки, иначе все может повторится даже при полностью исправной трансмиссии.
Serikpro
Актау
Добрый день машина не едит, 4wd и 4wd low моргает 4 иногда 6 раз! я приехал домой порквался, включил R задний мшина не поехала, начал не реогировать на переключения, переключаю на P такое ощущение как будто недонажимаеш сцепление и звук ирешяшии, машина сейчас стоит совсем не едит но заводится норм. Масло смотрел чюток долил грамм 100 толка нет. Может ли быть из-за раздатки? Или проблема совсем в другом?
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
Скорее всего у тебя моторчик раздатки сломался , у меня и моего друга была такая же фигня , моторчик становился в положение между N и H посмотри возможно у тебя причина в этом же)
