Navigator 1 В минусовую температуру запускается не сразу
mr_fenix
Lincoln Navigator 2001
Жуковский
Столкнулся с интересным явлением при запуске в минусовую погоду (около минус 10). При повороте ключа в режим пуска какое-то время (пусть будет секунд 10) ничего не происходит, а затем машин заводится. Сегодня в минус 15 поворачиваю ключик и тишина. ключ держал секунд 20. на 4-6 раз завелся. на обычной машине (патрик) слышно как тяжко стартеру, а тут просто тишь. Вот и вопрос, так и должно быть или что промерзает? Владею всего год.
ded161
В -37 запускался тяжеловато, но стартер сразу включается.
908
-15 стартеру будет тяжело, только если в движке негрол. Проверяй все массы и плюса́, контактную группу замка и т.п. Ревизия стартера тоже весьма полезна. В редуктор низкотемпературную смазку, в бендикс и далее - сухая графитовая в аэрозоли. Щетки, коллектор, втулки, общая инспекция
mr_fenix
Жуковский
под выходные постараюсь загнать в сервис. объем работ понятен.
pilot MD-80
Киев
Еще как вариант, проверить положение селектора переключения передач(кочерга), попробуйте включение стартера не в Р, а в N.
mr_fenix
Жуковский
Сегодня в - 15, перед заводом включил фары и после выдежки секунд 30 завел. Стало поинтереснее.
pilot MD-80
Киев
Чудес не бывает, это контакты 100% ... только вопрос в каком именно узле))
Мельник
117
Ford Explorer 2002
mr_fenix, преды проверь, мне при похожей ситуёвине подсказали, ставят дешёвые китайские, а у них ноги чуть тоньше, дальше моё любимое тепловое расширение и сжатие
mr_fenix
Жуковский
Машин в сервисе по механике. К электрику попаду только 27. Если появится возможность я это проверю.
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Тут только пред менять на нормальный, плавающую неисправность можно год искать без видимых результатов
корсар
392
инвалидка
Если плюс на стартере начинает подгорать, то сразу после запуска машины должен быть характерный запах палёной обмотки. Если печка включена, то можно не выходить, в салон надует.
И если машиной владеете всего год, то я бы все преды превентивно махнул на Tesla или что-нибудь похожее. Цена не велика, зато в дальнейшем убережёт от всяких непоняток. Или же ревизию сделать, скорее всего больше половины предов ещё оригинал, а заменить только уже меняные.
mr_fenix
Жуковский
Запаха вроде нет, но советом воспользуюсь!
mr_fenix
Жуковский
Заменил стартер и проблема ушла. Старый стартер на работе переберу в свободное время..
