Navigator 2 В движении пропало питание
Rode
Добрый день. Кратко суть проблемы: неделю назад начались проблемы с пневмоподвеской, падает правая сторона, но не всегда иногда падает иногда нет, компрессор то работает то не работает, но это не суть этой темы. Суть в том, что второй день подрят при движении пропадает питание, начинаем моргать панель приборов машина глохнет и все. потом выключаю зажигание (прям в движении пока катится) завожу - заводится и о чудо все проблемы исчезают, и ошибка пневмы check suspension, и сама пневма накачивается и дальше все идеально работает - теперь вопрос что это за хрень и связанны ли между собой эти две проблемы ?
shaxoff
HUMMER H2 2007
Как вариант компрессор клинит... А почему глохнет-то ? Если генератор на ходу отключить - аккуму держать будет, если аккум - то генератор.... Не пропадает оно, похоже, а что-то его начинает усиленно жрать. Как вариант - компрессор подклинивший.
Rode
Какой код ошибки? Нужно диагностику сделать.
пневму сегодня зачинили. Говорят связанно не с пневмой. Там была проблемма с опорой амартизатора. Электричество сказали что не знают как чинить пока не проявится активно.
