Уходит жидкость из бачка омывателя
1234567890
614000, Пермь, Шоссе Космонавтов, 368 а
Всем привет.
Проблемка с бочком и трубками омывателя. Нужна схема разборки, как добраться до трубки и соединений трубки омывателя заднего стекла.
Для понимания ситуации - моторчик работает, дворники работают, передние форсунки работают, не брызгает задняя форсунка. Бачек как- бы цел.
Симптомы - сначала перестал брызгать омыватель заднего стекла, при пользовании передним, вода очень быстро куда-то уходит.
Наливал воду в бачок, ушла за час (омывателями не пользовался). Снова наливал, отставлял на ночь, никуда не ушла. Иногда заливаешь полный бачек, несколько раз брызнул на лобовое - воды нет.
Осмотрел трубку, ведущую на передние форсунки омывателя - вроде все на месте, без повреждений.
При использовании зданеего омывателя обнаружил течь - капает с подкрылка правого заднего колеса и немного под средней стойкой. Так же обнаружил очень влажный ковролин под ковриком переднего пассажира.
При езде ощущение, что вода где-то справа перекатывается.
Кто-то сталкивался с подобным?
994
у меня слетала трубка в ногах пассажира, один в один симптомы. Вернее, сам стянул нечаянно, когда лазил там при подключении сиги
stress
Ford Expedition 1997
Алматы
под ногами над порогом и (справа сбоку) переднего пассажира снимаешь пластиковую обшивку и увидишь шланг,который идет на заднюю брызгалку...он слетает с пластикового тройника...надень шланг,затяни чем нибудь и все!!! Кстати...если вода уходит через этот шланг,то под ногами пассажира должно быть влажно(подними коврики) и иногда слышно,как булькает вода в районе порога
абель
Ford Expedition 2000
Екатеринбург
]Как устранить? Откуда разбирать?[/QUOTE]
Открываешь правую дверь, снимаешь накладку порога (просто тяни вверх-она на защелках).В пороге сливные отверстия закрыты резиновыми заглушками. Удали одну которая будет самая низкая (в зависимости от наклона авто) слей воду, дай чуток просохнуть и смотри откуда будет стекать следующая капля. Определишь место- поймешь как устранить. Обязательное условие наличие жидкости в омывателе и пару раз нажми на кнопку для создания давления в трубках (при разгермитизации они обычно пустые). Обрати внимание на места фиксации трубки (у меря уже дважды протиралось в этом месте). Удачи!!!
patriot
164
F 150 2006
Днепропетровск
а что он подтвердил. что там мокреет? ты хоть где то воду или влагу нашел?
1234567890
Stress прав. Разъединились трубки. Соединил в этот же день - заработало. Ковролин долго не просыхал (передняя войлочная часть). От сырости несколько раз глючило климат, горел значек айрбэг, бипер, щелканье в районе педалей...просохло и все нормализовалось.
Сегодня обнаружил что шланг опять хотел разъединиться. Почему интересно это происходит?
Фото прилагаю.
stress
Алматы
наверно недочет конструкторов....:idea:
а шланг проволокой и плоскогубцами(пассатижи)затяни и все!!!
994
Подзагажена форсунка или пережата трубка, поэтому избыточное давление развиваемое насосом рвет слабое звено
1234567890
Допускаю что загажена форсунка (шланги не трогал, визуально все на своих местах).
Подскажите как ее прочистить? Продуть изнутри?
Подскажите номер для заказа передних и задней форсунок.
stress
Алматы
У меня шланг сползал только зимой, когда " незамерзайка" в форсунках и шлангах замерзала:lol:
Подскажите как ее прочистить? Продуть изнутри?.
А что ее чистить???
Залей в бачек воды...добавь немного жидкого моющего средства для посуды и бызыкай себе:p во все форсунки:good:
1234567890
Опять проблемка.
Сегодня при использовании заднего омывателя с потолка потекла жидкость.
Текло справа, из-под верхней средней пластиковой накладки проема багажника.
Подскажите где там соединение или может есть схема.
kisliy
22
Lincoln navigator 1999
щербинка
Сверху сзади возле крышки багажника пластик снмми и увидеш соединение !
1234567890
Пластик центральный снял, боковой пластик оттянул, там еще две клипсы, и плафон.
Наверное плафон надо снимать, а то потолок отгибается и остаются небольшие заломы.
Соединение восстановил. Заломы как-то можно убрать?
