Утечка тока
43
Померил ток утечки, 0.2А.
В коробке под капотом при снятии преда 22 50A** Junction Box Fuse/Relay Panel Battery Feed, утечка падёт в норму, 0.02 А.
В салоне тоже самое происходит при снятии предохранителя 15 5А Generic Electronic Module (GEM),
SecuriLock.
Что за блок и почему такое потребление электричества.
980
Или зелень в блоке, или какой то датчик задействует какую то релюшку. Например задний дворник, но не в этом случае, похоже. Гем это история... Это блок,на котором салонные предохранители. Его что снять, что поставить, что разобрать - челлендж
Мож в домофоне че
609
Концевики дверей все работают? Через 30-40 минут реле saver отключает свет в салоне если двери не трогать?
980
Домофона нет, а pats есть. Направление дадено, спорить желания не имеется
