Explorer 1 Устройство стартера авто
profiasus
Мурманск
Добрый день Всем, вот подумал если кому нужно последовательность воочию как устроен стартер. Сам не знал но он у меня приказал долго жить. Cначала казалось что не он виноват, но когда тестером проверил наличие 12В на плюсе стартера который уходит к щеткам, все стало ясно что реле работатет исправно втягивающие слегка щелкает но падение нагрузки и все такое, в итоге сплавленный колектор на якоре и щетки в полных хлам.
Запчасти в наличии у дядечек в Стартеры Генераторы обошёлся мне в 5000р за якорь и щетки в воскресный день.
То есть в субботу снял - в воскресенье все купил - в понедельник - полет нормальный =):good:
Надеюсь все понятно.
Симпатии: Понравилось KamMak
status
Уфа
А я вот в один прекрасный момент приехал домой, заглушил машину и больше завести не могу) Стартер щелкает 1 раз, реле на крыле щелкает (вручную перемыкал, все также), но стартер не крутит. Иногда если много раз "щелкать" втягивающим он проворачивается, но я по инерции отпускаю ключ и машина завестись не успевает. На что может быть похоже? Взял бы новый стартер, но найти не могу его номер в экзисте
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Самое простое - отвезти стартер в контору по их ремонту. Там сделают и вернут.
У меня стартер отказывал. При этом удалось легко завести с помощью любимой жены. Она толкала, я ехал :twisted:
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Для автомата F07U11000BA
Для механики F07U11000AA
Просто вводим, Экзист выдаст аналоги. Полный список на Рокавто)
status
Уфа
Спасибо) Я с Рокавто что-то не сдружился пока))
Вот это втягивающее подойдет на Форд Эксплорер 1 автомат Cargo 136632 как думаете? :) Экзист показывает что он содержится в запрошенном артикуле стартера)
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
подойдет . Если хочешь в сборе то вот Cargo 112030 или WAI 3240N
status
Уфа
Спасиб ) Думаю отдам в сервис по стартерам и генераторам, там решат уже что менять )
status
Уфа
К стартеру претензий не было пока, я имел ввиду только втягивающее, оно не "втягивает" )
status
Уфа
Заказал стартер Wai, новое лучше старого, да и менять не сложно - 2 болта :)
maxxun
46
Сургут
старичек u2 мкпп после зимовки не подает признаков жизни, даже с новым акумом..
как его завести-замкнуть? или лучше толкнуть?
profiasus
Мурманск
завести один раз с галстука можно , а потом ?
все равно надо разбираться что не работает.
А что имеенно не подает признаков жизни? Машина или стартер?
проверить преды и реле - для начала.
А чтобы завести (стартер рабочий быть должен) надо подать одновременно плюс на два контакта(сечение хороше у провода должно быть), смотри на втором фото вначале темы - первый контакт тот который на втягивающем реле с гайками - тот который дальше от самого стартера, и посередине этих двух контактов, второй разъем - на питание втягивающего(торчит пластинкой).
profiasus
Мурманск
Снять стартер
Менять очень просто.
Необходимо:
1) Ключ -маленькая трещотка с длинной головкой на 13 и один удлинитель для верхнего болта.
2) Отключаем аккумулятор .
3) Поворачиваем колеса полностью направо (стартер слева).
4) Подаем свет сверху и снизу (кому как удобно)
5) Стелим на земь щит лист чтобы не испачкаться или не заболеть(если на улице)
6) Пролазим под машину между передним колесом и дверью водилы.
7) Откручиваем плюс от стартера, снимаем фишку провода на втягивающем реле.
8 ) Откручиваем нижнюю гайку крепления к стартеру минусовой клеммы, провод отводим в сторону.
9) Тут же откручиваем саму шпильку.
10) С удлинителем откручиваем верхний болт.
ВУАЛЯ пациент у нас в руках.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
А щетки на стартер не кто не колхозил?
Я приспосабливал ВАЗовские, припаивал щётки, только не хватило на долго, видать в якоре был коротыш и отвалилась одна контактная площадка стартера, в результате перемололо весь узел. Вообще я бы посоветовал посмотреть узел от редукторного стартера ВАЗа, внешне абсолютно одинаковые, только подключение щёток другое.
Miha$
75
Вы пока обсуждаете от чего сколхозить уже бы пришли именно для вашего щетки.
Cargo 136635 - это со щетко держателем, это просто щетки Cargo 141187
profiasus
Мурманск
+500 ты прав колхоз хорошо но не здесь.
припаять можно и будет работать, я себе недавно на VOLVO две щетки на олово припаял, но это не надежно, нужно спец прибор для припайки тугоплавким или вообще контактная припайка/приварка.
В данных узлах очень высокий ток, греться может сильно и отвалится нафиг.
Все таки лучше новый узел, ценник на него не заоблачный.:good:
Cargo 136635 - 450 рублей в экзисте с доставкой в Мурманск
