Navigator 1 Устройство климат-контроля
Dr.Sqaer
76
Доброго времени суток,
хотелось бы уточнить по поводу вакуумных трубок на задней панели консоли управления климатом.
В Workshop manual есть слова про Actuator — A/C Electric Blend Door и его демонтаж, тут же обнаруживаю
Note:
-Rotate the vacuum control motor to disconnect the vacuum control motor rod from the panel/floor door.
-Remove the panel/floor vacuum control motor.
-Disconnect the vacuum lines.
-Remove the screws.
-Slide the rod out of the door and remove the panel/floor door vacuum control motor.
Я понять не могу при чём сдесь вакуум и каким боком он тут задействован?
Может кто сталкивался?
Кстати повеселила тема про замену лампочек в этом блоке! :)
Note:
-To replace the HI/LO bulb, cut the wires close to the bulb base, splice the wires to the new bulb and wrap the splice with electrical tape.
Изолента наше всё! А чего перепаять не судьба лампочки? :)
PSS
Вот ещё чего нарыл:
The electronic automatic temperature control (EATC) module, located in the instrument panel, has the following features:
-11 push buttons
-a blower speed override thumbwheel for manual input
-a vacuum fluorescent display for displaying set temperature, ambient temperature, function and diagnostic trouble codes (DTCs)
-an on-board diagnostic (OBD) feature to supply the technician with diagnostic trouble codes (DTCs). These DTCs direct the technician to the inoperative component.
А вот нашёл чего енто такое!
http://www.p71interceptor.com/eatcswap/selftest.html
629
как на всех нормальных климах-процедура самодиагностики с высвечиванием кодов ошибок на дисплее
Dr.Sqaer
76
я думал просто что не только ошибки климы можно смотреть, но также и общие ошибки.
