Установочные метки цепей
Эрик
Привет всем. ford expedition 5.4. при замене цепей ДВС ушли метки. подскажите как правильно выставить. или поделитесь ссылкой на информацию.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Эрик
это уже читал. не то звездочки не те и точек аж три штуки.
мож есть тех. литература?
с поиском дружба как то не заладилась
Не Шурик
141
Московская область
смотри внимательно... на цепи звенья тёмные, токи на всех звёздочках те, что у самых зубьев в виде круглых ямочек...
теперь и файл хороший скинули с картинками...
Эрик
Как же он меня уже достал. поставил все по меткам все по меткам. не берот обороты хоть ты тресни 3000 и все. в трубе кананада. еще забыл сообщить что менял компенсаторы. какие будут идеи?
Не Шурик
141
Московская область
Эрик, попробуй изобразить вид меток и где стоят (фото скорее всего не сделал)... очень похоже на то, что перепутал... попросту неправильно собрано... очень большая вероятность...
второй вариант - это впускной коллектор поставлен плохо, есть неплотности... но это маленькая вероятность...
при смене компенсаторов вроде сложно что-нибудь перепутать...
ну хотя бы фото стоило сделать, если слабые познания устройства этого движка, на случай таких разборов и вопросов... теперь, если только точный и подробный рассказ...
sanek86rus
добрый день всем, ищу схему меток цепи грм на expedition 5.4L V8 (3 клапана на цилиндр)
Не Шурик
141
Московская область
sanek86rus, а как это на Expedition-2 2003 года попал мотор с модельного 2005 года??
на модельный 2003 год ставился движок двухклапанный в 263 л.с.
joker666
70
Belfort
Не Шурик походу мотор меняли :eek:
The eighth VIN position is the engine displacement and number of cylinders.
L — 5.4L, SOHC, EFI, 2V, V-8, gas
R — 5.4L, DOHC, EFI, 4V, gas
W — 4.6L, SOHC, EFI, V-8, gas
маршал
павлодар
привет всем!нужны метки на экспидишена 5,4 3клапана на цилиндр с изменяемыми фазами
white_bear
Тюмень
Всем привет подскажите, как должны стоять метки на моторе 4,6 V8 DOHC 32 клапана, LINCOLN AVIATOR 2003год? За ранее большое спасибо!!!
KILROY
194
Ford Econoline
Пригласите лучше специалистов, сталкивался с людьми которые на ваз2108 метки пол дня выставляют:)
