Установка заднего моста Ford 8.8 от Ford Explorer I на Бронко 2
samposam
Воронеж
Здравствуйте. бытует мнение, что на Б2 задний мост вполне заменяем от Экс1. при снятии сегодня лицезрел оба эти агрегата и пришел к выводу, что без неких переделок мост не встанет как хочется. но основная загвоздка - фланец ведущей шестерни. в Экс1 он больше и отверстия не совпадают с карданом. посоветуйте хороший вариант. как бы вы вышли из подобной ситуации?
пересверлить на фланце...только там ещё есть центрующее...оно тоже может не совпасть...с этим к токарю( если на кардане больше-расточить во фланце, если меньше- выточить втулку)
противовес...
samposam
Воронеж
мне этот противовес нужен на бр2?
к токарю полюбому.
какую функцию несет противовес?
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
это демпфер. нужна переходная планшайба и сварить площадки под рессоры и плуги под амморты и проверить главные пары. я варил из трубы квадратной 80ки и плуги срезал с 7.5
Добавлено через 5 минут
забыл. кардан надо укоротить. 8.8 больше. я встречал варианты сварной кардан от Уаза и б2 и ещё приваренный фланец форда к ушам уазьего кардана. у 8.8 центральное отверстие больше чем у 7.5 фланцы не взаимозаменяемы.
samposam
Воронеж
фото взято из интернета.
а что если кардан от буханки передний поставить? как такой вариант?
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
у меня на одном от уазки с переходными планшайбами, на другом от газ 66 с проставками. но родной кардан не встанет точно. противовес крепится тремя болтами, я снял, поскольку не стал варить кронштейн(не люблю варить над головой в ограниченном пространстве) для демпфера(номер 11) и площадки под рессоры должны быть под углом. сколько градусов сейчас не вспомню. вообще просто выставь чтобы фланец раздатки и фланец моста были под одним углом.
  • 22.3 КБ Просмотры: 53
samposam
Воронеж
спасибо. завтра еду к токарю, а там видно будет.
сварить площадки под рессоры и плуги под амморты - как разметить? по месту когда кардан прикручу?
и как проверить главные пары?
Добавлено через 19 минут
мост на 2 сантима длиннее в сторону коробки. планшайба будет 1см.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
гп проверяется либо по табличке на двери, либо по табличке на мосту. я всегда считаю зубцы. укорачивать кардан не требуется только в том случае, если делаешь лифт подвески.
размечается и варится при помощи рулетки, и уровня.
samposam
Воронеж
у меня недопривод. это важно?
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
тогда не страшно. только спидометр врать будет, если другое окажется
samposam
Воронеж
[QUOTE
и все таки, разметку перед сваркой делать на авто, с установленным крданом? или в сторонке, около авто?
про кардан от газ66 очень интересно. какие проставки, какой кардан? если есть фото - то просто песня
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=23410&page=9
сообщение 110.
там такие с двух сторон стоят. завтра если буду в гараже сфоткаю проставки под 8.8 и шишигу, но у неё кардан раз в 5 тяжелее, очень неудобно ставить, но надёжный. мерить? надо померить 7.5 найти середину, от неё абсолютные величины нахождения площадок и плугов, и отложить их от середины 8.8 и приварить.
samposam
Воронеж
сообщение 110.
процесс идет. мост поставил. новая засада- задние тормоза... от каких экспов подойдут задний с тройникомрезин + трубки( право -лево)? может на бронька2 у кого есть? хотя мост у меня теперь от экспа1...)
извините, но у меня пожар. если до сентября не оформлю авто,........ придется распилить((((
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
не очень понял тебя это надо?
правда что-то со сроками беда стала. я такой брал себе месяц назад - ожидание 1 день. и стоил 800р. можно поискать еще если надо
или сами трубки к суппортам, или у тебя барабаны теперь сзади?
трубки - сними коннекторы да на новую трубку одень их и все.
samposam
Воронеж
за что отвечает это реле? на корпусе реле явно видел надпись - сделано в ссср
samposam
Воронеж
задние тормоза заглушил. срочно нужно переоформлять машину. а после, развольцую и проложу. стопарь правый случайно ни у кого не завалялся?
у меня бабрабаны.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
там управление мозгами, бензонасосом. остальное колхоз. скинь клему с АКБ, включи зажигание. иди под капот и накиеь клемму, та релюха что щелкнет через несколько секунд от бензонасоса. вторая от мозгов
