Установка раздатки 1354 на Э-2
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Установка раздатки 1354 заместо 4405 на Э-2
Сразу скажу -установка возможна только на Э-2 до 97г т.е с вакумным актуатором на передней правой полуоси . В общем была задумка установить раздатку 1354 от Э-1 на Э-2 заместо 4405 . Под это дело приобрелась оная за недорого и в прекрасном состоянии .(КАРИМ 36 -спасибо) Переделка не сложная ,если не сказать что очень легкая . Располовиниваем корпус . Вынимается вилка пластиковая верхняя и удаляется в долгий ящик . Изготавливаем втулку размером H-14mm, d1-59mm,d2-67mm. Я подобрал от трубы подходящего размера .Одеваем на шестерню согласно фото . Заместо ампутированной вилки (ее высота 65мм) установил попавшийся под руку поршневой палец от УАЗа обрезав его на 3мм .Сверху одел старую шайбу от стойки стабилизатора для установки пружины . Все , собираем раздатку .Устанавливаем моторчик от 4405 . Ставим на машину . Имеем такие режимы -2wd(Но кардан передний крутится всегда ),передний мост отключен вакумом ,4HIGH и 4LOY . Что кардан передний крутится постоянно меня не смущает .Крестовины и шлицы зато не закиснут . Раздатка 1354 на порядок крепче 4405 ,очень простая .И даже легче ,что меня тоже порадовало . Сегодня весь день специально катался для испытаний . Все отлично .Результатом очень доволен .И еще,катушку не подключал ,так она как понял служит для разгона переднего кардана (его синхронизации с задним ). За фото не пинайте -делал на телефон . Так переделывалось дабы сохранить функцию пониженной передачи .Если кто не использует ее ,то можно заместо моторчика просто установить пластину с вырезом -треугольником и зафексировать в положении 4H . И прошу модераторов перенести тему если лежит не по месту .
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
класс!
модеры, перенесите в тюнинг плиз, думаю, там этой теме самое место.
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Сразу скажу -установка возможна только на Э-2 до 97г т.е с вакумным актуатором на передней правой полуоси . В общем была задумка установить раздатку 1354 от Э-1 на Э-2 заместо 4405 . Под это дело приобрелась оная за недорого и в прекрасном состоянии .(КАРИМ 36 -спасибо) Переделка не сложная ,если не сказать что очень легкая . Располовиниваем корпус . Вынимается вилка пластиковая верхняя и удаляется в долгий ящик . Изготавливаем втулку размером H-14mm, d1-59mm,d2-67mm. Я подобрал от трубы подходящего размера .Одеваем на шестерню согласно фото . Заместо ампутированной вилки (ее высота 65мм) установил попавшийся под руку поршневой палец от УАЗа обрезав его на 3мм .Сверху одел старую шайбу от стойки стабилизатора для установки пружины . Все , собираем раздатку .Устанавливаем моторчик от 4405 . Ставим на машину . Имеем такие режимы -2wd(Но кардан передний крутится всегда ),передний мост отключен вакумом ,4HIGH и 4LOY . Что кардан передний крутится постоянно меня не смущает .Крестовины и шлицы зато не закиснут . Раздатка 1354 на порядок крепче 4405 ,очень простая .И даже легче ,что меня тоже порадовало . Сегодня весь день специально катался для испытаний . Все отлично .Результатом очень доволен . За фото не пинайте -делал на телефон .И прошу модераторов перенести тему еслине лежит по месту .
Идея красивая, я правильно понял, что передний мост включается на остановленной машине? Иначе ведь получается задача синхронизации двух моментов - от колес, и от включенного переднего кардана, можно и шлицевые побить, вакуумный привод ведь не знает, когда ему их соединять...
Romann
50
временно пешеход
При прямолинейном движении и отпущенной педали газа на ходу без проблем .
22rus
Explorer u2
Барнаул
на 1354 4x4high на этом режиме как кататься можно ?? а то где то читал на форуме что только до 80 км дальше типо управление хуже... еще есть где то в статье что полный привод можно включать только на бездорожье ???
Romann
50
временно пешеход
22rus, Читаем ВНИМАТЕЛЬНО первый пост .Особенно с 8-й строчки сверху.
