Explorer 1 Установка прокладки впускного коллектора
muhaev
пенза
Объясните пожалуйста какие тонкости при установке покладки нижнего впускного коллектора?
На днях ставил, правда старую прокладку поставил на место, все герметиком смазал, поставил, сначала все нормально, потом обнаружил, что откуда то сзади двигателя льется тосол, видимо где то через прокладку проходит, или пробило герметик!?
Кто что думает? Поделитесь опытом, сейчас заказал новые прокладки 2-шт на крышки клапанов, 2-шт на верхний впускной коллектор, 1-шт на нижний коллектор, что еще там нужно?
Нужен ли там вообще герметик?
В книжке пишут что якобы нужно в местах где меняется угол нанести немного герметика.
994
muhaev
пенза
нужно, раз пишут. И прокладки разные бывают, цельные и из двух половин
а какая разница между целой прокладкой и из двух половин? у меня стоит целая, ее и пробило видимо, сейчас заказал Reinz MS15985 она незнаю какая на эксисте нет фото, если она раздельная то какие тонкости установки?
994
похоже это стальная из двух половин. Тонкостей нет, просто больше герметика ложить. Пошукай, тут где то было про них. Нормально поставишь - нормально стоять будут. А старую пробило, потому что герметик с маслом не дружит обычно. Имхо
