Установка моста от Форд Эксплорера на Бронко 2
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
имеем: задний мост от экспа с самоблоками и дисковыми тормозами. задача: поставить на Б2. как нам известно, у экспа площадки под рессоры находятся под мостом и хвостовик выходит из яблока моста снизу чтобы не срезать старые площадки и не варить новые может имеет смысл просто перевернуть мост? тогда можно пользоваться родными площадками, а главное: поднимим хвостовик дифа, что положительно повлияет на угол наклона кардана. что думаете, господа?
а в чём проблема срезать и сделать новые?
сто раз так делал и не вижу ни каких подводных камней в этом...
а вот переворот...
редуктор кверх ногами, поедет назад...
угол направления хвостовика другой...(вниз смотреть будет)
сапун внизу, надо глушить и делать новый сверху...
крепления амортизаторов тоже...
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Дим, так я и делал когда площадки, вдруг сообразил, а что если просто перевернуть.
2ALL только теперь дошло про назад поедет. тупанул. бывает.
можно тему в юмор отправить или в номинацию к снятию бампера на Форд Эксплорере. потихоньку готовлюсь к инсталяции. у тебя, Дим, как с интеграцией с Ф350?
Broncofan
49
Королёв М.О.
К Барракуде напиши у него были площадки с лифтом как под дану 35 так и под 8.8.
Пока все никак не приступлю. Идёт подготовка )) И думаю все- таки гараж расстроить и ворота побольше сделать, а то корабль просто не выйдет из доков после постройки.
На майских начну бронхита разбирать полностью.
Batonchik43
Киров Вятка
а мне с бронхита хвостовик не забыл поискать на мост ??? :)
Broncofan
49
Королёв М.О.
Честно забыл )) Но на майских буду своего бронку дербанить, спишемся тогда перетрём детали.
