Установка колес 37'' на Ford F-150
Кастен
Ford F 150 2009
Костанай
Всем привет. Поставил 37 колёса на Форд Ф 150. Лифтанул 5 см бодиком,7,5 перед и 6 см. зад. Не много пришлось по орудовать балгаркой. Если кому интересно пишите на пишу подробнее. Кстати есть б/у проставки перед 7_зад 5 и стремянки. Отдам за не дорого.
Симпатии: Понравилось meksika
meksika
162
Ford F-250 2001
Новогрудок
Чего стесняться!? Фотки показывай! ))))))))))))))))))))))
На 37е катки не похоже ни разу, максимум на 33е тянет.
Чтобы 37е в него вкатить, надо лифт 10" делать
На заводе ставят максимум 30...31. Что-то типа 265.70.17 или 245.75.17
Скиньте фото размерности резины и вопросы отпадут.
Думается что вы неправильно метрический размер в дюймовый переводите..
12.5 см лифт, это около 5 дюймов. значит колесо можно вкрячить +2.5 дюйма к штатному. Так что все сходится насчет 33" .
Кастен
Ford F 150 2009
Костанай
На шильде на дверном проёме написано 275/70/17 когда покупал стояли 285/60/18. Фото скинуть не могу,так как машину продал. Не могу понять почему не веришь какой мне смысл обманывать.
На резине конкретно написано 37/12.5/18
275.70.17 это 32.1, а 285.60.18 это всего 31.5
Ну да ладно....
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Нужно для верности проверить колесо рулеткой, размеры Мт шин часто не совпадают... это как обувь, бывают маломерки типа)))) пишут 42 а по факту 40 размер) Так и тут, пишут 37, а меряешь... 35.5", 37" значит диаметр колеса должен быть 94 см.
Кастен
Ford F 150 2009
Костанай
Рулеткой мерили 93 см. При давлении в балоне 1,7.
К стати у меня от него остались амортизаторы Fox комплект,ни кому не надо.
Симпатии: Понравилось Gorbat
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Кастен, тогда да,. 37 :good: а какие шины, фирма модель? Мики томпсон? Baja ATZ?
Кастен
Ford F 150 2009
Костанай
Так точно Мики Томсон, Бая атз.
Вот машина на 38"х . Примерно тоже самое должно быть и на 37х. С независимой подвеской еще больше гимора.
редуктор не переварит, шрусы разорвет.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/chevrolet_silverado_1989_1426536684
Там же видео работы подвески.
Все терпит. Один раз только передний кардан свернул.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Я так понял подвеску он не трогал, если сделал только боди лифт, то подвеска работает в штатном режиме по идее. Сзади вообще проблем нет, спереди... Но только если шрусы работают под неправильным углом, но это же актуально при лифте подвески, пружины, торсионы приподнимать. И конечно при таком лифте ходов подвески почти нет, зато работа подвески почти заводская.
На видео у Шевроле там вообще другая подвеска, спереди 4 Линк на Лонг армах... Ходы подвески большие :)
Грубо говоря, чтобы поставить колеса на 1" больше, нужен лифт +2". Соответственно ставим +5" к стоку, лифт нужен +10" как правило. При независимой подвеске возможно чуть меньше так как у нее ходов практически нет. У больших колес ширина больше, поэтому ставим диски с выносом чтобы не терлось о раму при поворотах и ходах подвески. Например, я лифтовал шевроле сильвераду , ставил 285.75.16 (34.6") . При штатном размере 254.75.16 (30.5") мне пришлось сделать бодик 3" плюс порезать арки по кут-аут бушвакер, еще гдето 2" и слегка подвернуть торсионы. И диски +40 . Тогда эти неполноценные 35е влезли.. И это на 2500й базе, а не на 1500й. Никогда не поверю что с бодиком 4" можно в 150й можно всунуть 37е катки
Кастен
Ford F 150 2009
Костанай
Прочитай мое первое сообщение,там написано что и как я делал. Если бы не ставил не писал.
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Кастен, получается бодик 5 см + подвеска 7.5 см перед и 6 см зад?
Да. Плюс спереди подрезал бампер и арки внутри.
А что значит "подвеска 7.5 см" ???? Для лифтовки независимой подвески существуют киты типа с подрамником, когда редуктор опускается вниз чтобы сохранить углы шрусов. Но тогда нужны поворотные кулаки нештатные.
Вы как-то плаваете в теме - подрезал болгаркой, подложил шайбы... Видно что вы не сильны в теории и тем более не представляете как это на практике. Неужели не сохранилось фото процесса ? Это было бы наглядней чем повторение "я с делал и все"
Кастен
Ford F 150 2009
Костанай
Слушай уважаемый. Я делал все своими руками. И в технике соображаю по лучше некоторых. На будущее если пружина стоит на аморте и амортизаторы упирается в середину рычага,то если под опорник поставить проставки в 3,5 см то на колисе получится 7 см. Так что не надо говорить что я не силен,у меня два технический образования и 15 лет стажа.
В первом моем сообщение написано кого интересует напишу как и что.
