Возможно установить АКПП 4R100 вместо 4R70W на Ford Econoline?
Akella
Магнитогорск, стальное сердце Родины!
Уважаемые, форумчане! Насколько реально внедрить в бус коробку 4R100 вместо 4R70W?
Rambo
50
Ford E-250 2001
Akella,
Условие:
1. Изначально форд ставил на этот мотор 4R100;
2. Если ставил, значит под замену так же идут мозги (разное управление, разное количество соленоидов);
3. Самое веселое иммобилайзер если у тебя есть на авто, то можно брать мозги с имобилайзером (можно будет перепрошить на свой имму), если у тебя нет иммы, то надо искать мозги без иммы, так как похоже не кто на форде мозги не отключал (по крайней мере в Новосибе, Омске, Челябинске, а Москва молчит);
4.Но похоже если у тебя 1994 г. то 4R100 на те двс не устанавливался, значит не судьба(совершенно разное управление двс).
Ну и как вариант у меня есть рабочая задне приводная 4R70W.
Кстати на 1994 г. похоже E4OD ставилась, это предшественник 4R100 у меня тоже есть такая 4х4 с Линкольн Навигатора. , я всевозможные Фордовские коробки скупаю, и без накрутки продаю, хобби у меня такое. Звони, пиши.
nikola500
Ford clubwagon E-350 1994
Красноярск
приветствую, подскажите вместо e4od можно поставить 4r100
532
если брать,к примеру Экспедишен,то механически коробки подходят,электрически немного разные(управление модулятором и добавлен датчик скорости на 4р100)
