Установил на Ford Exploer Sport Trac газ AGIS
Эльф
89
Ставрополь
В связи стем что зимой пошли большие растраты на бензин решил поставить газовое оборудование. Живу в Ставрополе объехал несколько фирм большинство из них ставят Landi но два редуктора- объясняя это тем что один- наш двигатель (4л SOCH) не потянет. Но меня это где-то внутри напрягало да и цены кусались- с тором в 95 литров от 38 до 43 т.руб. А тут случайно нахожу одну фирму у которой 7 видов газового оборудования и которая ставит на машину газ за 30 т.руб. с любым болоном по выбору но не тором. Они же мне и посоветовали поставить на машину мозги AGIS и один редуктор Томасето на что я и согласился.
Так как хотелось поставить большой болон вечером с машины был удалён механизм подвески запаски вместе с продольной балкой. Балку я просто высверлил и снял, также снял блок фильтров абсорбера и временно удалил При этом трубки которые к нему подводились соеденил шлангом друг с другом а в шланге сделал маленький порез чтоб воздух подсасывал при этом электродвигатель этого блока не отключая от проводки прикрутил к раме рядышком с трубками. Позже всё это перенесу куда-нибудь в другое место.
На другой день поехал на установку. Баллон без проблем вошёл 95литров Диаметром 400 мм и длинной 800 с хвостиком мм.
А вот с редуктором оказались проблемы -- место для него нашлось после 3 часов поисков и обзванивании других фирм. Поставили под вакумом тормозов. Вообще установка длилась два дня. После первой заправки баллона газом завилась с первого раза диагностика показала что все в норме и можно кататься.
Теперь ощущения: 1. Мотор работает мягче.
2.Заводится на бензине при нагреве редуктора до 35 градуссов переключается на газ. Самого переключения не заметно только слышно и то если стоишь возле двигателя по клацанию газовых форсунокю
3. первые заправки показали что расход 18-20л газа на 65 миль (100км)
4. Несколько раз загоралась мигала и гасла лампа CHEK EN --на днях заеду к установщикам узнаю почему.
5. Ухудшения тяги не заметно даже наоборот.
6. Заводится на холодную с утра стал хуже с 3-4 раза Не поднимает обороты приходится педалькой вначале поддерживать--морозы пройдут проверю датчики температуры ОЖ
Вообще рад всётаки дешевле ездить стало в 2 раза У нас газ сейчас по 9 руб за литр а бензин 20
про редукторы правильно объясняли - обычно так и делают.
MV Agusta
Ford Bronco 1979
Столица
Приглашаю Эльфа на Sport truck/ Duster sport truck, по рекомендации rabela.
