Я говорил о пластиковой защите (если у тебя стоит), находящейся под аркой колеса. Защищает от грязи/снега внутреннюю часть арки.
Опасаюсь за стружку от резьбы,чтоб внутрь не попала...
Так может, она наружу вывалилась, а не внутрь. Чтоб по новой не наломать, постарайся вкручивать свечу соосно (под тем же углом, что и нарезанная резьба в блоке). Перед процедурой, даж не знаю, пальцем залезь внутрь, и направление узнаешь, и может остатки резьбы болтающиеся обнаружишь (короче полезное занятие получится
Великий понятно,а почему ужасный???
Не обращай внимания, это только для меня, все, что сложнее моющего пылесоса и проще допплеровского измерителя путевой скорости, вообще непонятно как работающие механизмы. Потому и ужаснах.
Резьба правильнее сказать-правая
Спасиб учту. Для меня почему-то прямая/обратная идентичны правой/левой, видимо исторически так сложилось.
Вот спасибо машинисту,всё дохотчиво разложил!
Естественно, ведь машинист, скачал, потом читал или просто открывал бумажный мануал по ремонту, и как минимум там картинки разглядывал (и про ориентацию термостата, и про специнструмент).
Без обид, тебя на четырех предыдущих страницах просили вскрыть и проверить как ориентирован термостат (пост 13, 21, 32,34, 37, 41 ну и 49, 51), а про то, что без вскрытия не обойтись, так в каждом втором посту прописано. Только не обижайся, я сам, старый и ленивый, но блин три недели теоретизировать, даж для меня было бы сложно.
Давай уж не томи общественность, вскрывай хотя бы термостат, может в помпу и лезть не придется.
Там делов -то на час с перекурами (хотя у тебя soch, тогда без перекуров).
И этта, герметиком не забудь запастись, на всякий случай.
отвертстие в термостате на 12часов,а "горе-мастера" могли по-другому его воткнуть и из-за этого могут возникать проблемы
Воткнуть то конечно могли, так, как им удобней на тот момент показалось, и воздушная пробка из-за этого могла образоваться. Только вот чет я сомневаюсь, что выдавливает жидкость именно по эт причине.
И ещё эти спецключи есть в свободной продаже?
Про столицу не скажу, а вот в на урале точно нет. Не заморачивайся. Их или изготовишь из пластины (2-3мм пластина выпиливаешь буквой "П", к верхней части привариваешь ручку, и аналогично второй ключ), или еще проще, ремнем взатяг зафиксируешь и одним стандартным ключем сдернешь.
