USB зарядка в Авиатор
vtyn1
30
Lincoln Navigator 2007
снимаем верхнюю голову. она на пистонах. просто аккуратно тянем вниз.
Разбираем обычный USB адаптер, вынимаем всё, что внутри и отпиливаем то место, где расположен предохранитель только так, чтобы предохранитель не вылетал, а затем удлиняем провода, которые идут от платы к предохранителю.
Примеряем USB порты, отмечаем, где будем делать отверстие для входа флэшки и так же удлиняем провода.
Затем крепим разъемы с двух сторон и внутренности адаптера с помощью термопистолета
вставляем отпиленный кусок с предохранителем в нишу, предварительно припаяв провода к входу и выходу
Замазываем разъёмы двухкомпонентным Поксиполом
просверливаем отверстие для светодиода, который предварительно выпаиваем из платы адаптера и удлиняем с помощью проводков. затем приклеиваем светодиод с внутренней стороны. Он необходим для индикации.
Далее по желанию. Если хотите, чтобы ваша зарядка автоматически отключалась вместе со всем оборудованием, когда машина закрыта и ключ зажигания вынут, подключите так как показано на фото, но я потом переподключил на разъём радиомодуля управления гаражными воротами.
далее всё собираете и пользуетесь.
Есть только один нюанс следует покупать провода для ваших устройств с самым маленьким USB входом, т.к. длинный вход будет мешать открытию солнцезащитного козырька.:D
Такие провода продаются. я покупал так называемую "рулетку" - провод не болтается и выход маленький. ВСЕМ СПАСИБО.
magnus
ЗАЧЕТНАЯ ИДЕЯ!!! Буду пробовать так же, но мне удобнее пару выходов на центральной консоли...
vtyn1
30
Удачи!!))
Добавлено через 37 секунд
Не забудь фотки выложить
nikopel
Уточню:
Для нормальной зарядки смартфонов и планшетов, важную роль играет не только мощность адаптера, но и очень важно качество провода! В "рулетках", как правило, провода-фиговенькие. Лучше использовать оригинальные.
vtyn1
30
Уточню:
сечение провода в "рулетке" соответствует потребляемой мощности телефона. А для планшета зарядка на потолке ненужна. просто у Рулетки USB штекер маленького размера и не задевает за солнцезащитный козырёк.
