Уровень масла в заднем мосту
AlexandrArs
Подскажите, через эту пробку можно проверять уровень масла? Не сольётся ли оно, когда откручу? Вроде низко расположена.
Sens
38
Питер
Если сольется, значит лишнее было.
Через это отверстие надо заливать масло, пока не польётся.
Главное ровная поверхность
kolya_X@kep
52
Ford F-150 Platinum 2009
Дзержинск
данная пробка и есть заливная и контрольная. сливной пробки нет. масло в мосту если нет потеков нефиг и смотреть. если есть сомнения то лучше сразу заменить. Масло там не дешевое так мост с LSD диференциалом. объем вроде 2,6 литра. Прокладки нет под крышкой, нужно будет собирать на герметик прокладку. Лучше на мой взгляд именитого производителя.
