Управление, вопрос по акпп A4LD bronco или explore!
КириLL
Город
Всем привет!
Вопрос такой, можно ли с bronco или explorer поставить какое-нибудь управление на коробку для donc 2.0 ford transit 1997 года? Как можно поставить акпп с bronco или explorer?
НА транзите стоит акпп A4LD, но на ней нет ни одного соленоида, только с селектора жгут, а остальное механика (в т.ч. кикдаун), вот нужно поставить какую-нибудь плату параллельно с основными мозгами двигателя, чтобы подать на другую уже коробку от bronco или explore информацию для управления соленоидом(ами), которые отвечают, насколько я понимаю, за блокировкой гидротрансформатора и кикдауном.
Автомобиль уже полгода стоит на приколе, посыпалась коробка, поменять все, кроме гидроблока, который не можем никак найти подходящий, поэтому всерьез задумался поставить коробочку от bronco или explore, на которую гораздо проще найти запчасти, да и покрепче будет
ЭндрюС
продал душу мопару :)
27.02.2007
3 646
143
Авто
jeep grand cherokee
Город
ищите от скорпио
дядя Алик
Бронконекромант
2 203
493
Авто
Ford Bronco 1984
Город
Электросталь
Коробочку от bronco ii, с большим путать не стоит, вы ее просто не присоедините к двигателю. Она больше чем весь этот 2.0.
Понимаете не правильно.
На бронко 2 и эксплорере кикдаун тросовый. Соленойд блокирует гидротрансформатор и другой переключает с 3 на 4 передачу по сигналу с датчика скорости.
Плату ни какую не поставить ибо мозги двигателя управляют и коробкой(если можно это управление управлением считать(в современном понимании этого процесса))
Если охота поставить от Б2 или Экспа, то достаточно на тот, разъем, что подать +, а - замвкать кнопкой с фиксацией. И ни какие платы и мозги не нужны, ибо коробка безмозглая. Но лично я бы так делать не стал, забыть отключить вовремя ГТ или 4 совсем не сложно, а коробка спасибо не скажет. Ну или вклбчть ГТ не вовремя, тоже вариант не самый лучший.
barracuda
Подвеска Skyjacker в наличии
1 095
26
Авто
Ford Explorer 1997
Город
Балашиха
надо сразу ставить и акпп и мотор от ББ
maksicom
937
36
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
Всем привет!
То, что покрепче будет, совсем не факт, для Эксплорера и то слабовата, а тут Транзит. Поставить в принципе наверно возможно, но управление на соленоиды выводить на кнопки или переключатели в салон, насколько это удобно вам судить, да еще колокол с хвостовиком и выходным валом перебросить.
машинист
1 026
52
Авто
Ford Explorer 1992
Город
Оренбургская обл.
Кмк,не нужно добавлять новые проблемы.Купите акпп от скорпа,которая гораздо дешевле обойдётся эксповской или ставьте механику.
КириLL
Город
Может есть у кого рабочий гидроблок с одним соленоидом??
Вот такой номер выбит на моем
КириLL
Город
У меня полетел, восстановлению не подлежит, как мне сказали....
maksicom
937
36
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
От старых скорпио гидроблок можно поискать, примерно раньше 90го года
