Explorer 3 Управление климат контролем для задних пассажиров
Igniwolf
Ford Explrer 2004 4.6 ltd
Приветствую. В ближайшее время собираюсь купить 3 Форд Эксплорер на движке 4,6. Наслышан про геморрой с климатом, Хотел бы заодно тут уточнить у владельцев по возможности.
1) Как включается и регулируется задняя печка? (по ману я смотрел, управление водителя это понятно, а пассажир без водителя может включить себе?)
2) Насколько я понял задний контур гниет и его либо глушат, либо вообще не ремонтируют. Как проверить при покупке, если кто ремонтировал, как поступали?
3) И опять таки мелочь, если ли в 3 Форд Эксплорере функция подъезжания кресла при вставке ключа или это только 4 поколение?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Igniwolf, Привет.
А в чём проблемы с климатом?
1. Задняя печка включается на потолке, там же крутилкой выставляется температура и скорость вентилятора. Рядом кнопка которая включает режим обдува в ноги или вверх. Сзади есть дефлекторы на потолке.
Задний климат контроль Форд Эксплорер 3.JPG Потолочные воздуховоды Форд Эксплорер 3.JPG
2. Заглянуть под задний бампер с водительской стороны, там видно трубки, по моему 4 штуки. Я у себя проверял на подъёмнике, они в отличном состоянии. Их видно под машиной, думаю если будет гниль или заглушены, то увидите это.
Фото трубок заднего контура на моём Эксплорере
3. Да присутствует в 3 Эксплорере . Функцию подъезжания кресла можно включить и отключить в меню на приборной панели, при помощью кнопки Setup. Речь про версию Limited как в других не знаю.
Здесь много фото и есть информация по Форд Эксплорер 3:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=198
Igniwolf
Нет, про потолочное управление со стороны водителя это я понял, там включил и разобраться просто. Вопрос касается других комплектаций, эдди бауэр и может лимитед, но американский. Там управление задней печкой расположено на втором ряду и насколько я понял по описаниям, то чтобы оно работало надо предварительно включать у водителя.
И еще один вопрос, но он "колхозный". Кто нибудь пробовал ставить выезжающую антенну?
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Igniwolf, на втором эксплорере в комплектации Эдии Бауер, так и было, сзади управлялось и даже магнитола :good: Возможно что на 3-м так же, если американец. Кто знает подскажите.
3-й эксплорер европеец, сзади вроде только можно регулировать в ноги обдув или включать вверх (дефлекторы на подлокотнике которые).
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Нашёл фото Эдии Бауер Эксплорер 2005 года, вроде так же как и на европейце, нет управления сзади, а только вверх и вниз обув переключается на подлокотнике сзади.
Igniwolf
чтобы не быть голословным вот о чем говорю, там на потолке второго ряда видна панель управления, как раз две крутилки. Где то читал, что по факту они чуть ли не бесполезны, мол все равно управление идет только спереди
https://www.youtube.com/watch?v=a2ashBbKPSg&feature=youtu.be&t=4m51s
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Igniwolf, Да точно есть на потолке управление. А зачем тогда спереди управление сверху?
wer88
42
Ford Expedition 2004
Оренбург
На Экспедишне если водитель установил температуру и скорость, то сзади крутилки не работают. Если просто включил, то сзади можно регулировать крутилками.
Igniwolf
Вот, этот момент и был интересен, спасибо
