уполтнитель стекла задней двери
мигель
Потёк уплотнитель стекла задней двери. Не сильно так, но "сопельки" доходят до замка и механизма щётки, что совсем не айс. Купил новую резинку, оригинальную, но всё по прежнему.:shock: На мойке и в сильный дождь две-три струйки через всё стекло. Промазывал силиконом, помогает не долго...:(
Кто что скажет? У кого какие мысли, как исправить эту досаду??:?
Kostey
79
мигель,
смотреть внимательно где течет и проходить герметиком дополнительно.
Lincoln_1
Проверить наличие п- образного уплотнителя на верхней части стакла.
мигель
Lincoln_1, Ху из П-образный уплотнитель на верхней части стекла??
В моём случае нет на стекле вообще ничего. Стекло прилегает к уплотнителю, который крепится на рамку люка в задней двери.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
а сам механизм (петли) не болтается, нет люфта никакого?
вобщем-то и нет других причин: резинка (так уже новая), да люфт в петлях...:D ах да, может влиять на плотность прилегания перекос рамки (всей двери задней)...
мигель
Не Шурик, а как всё это определить? Дверь закрывается норм, стекло закрывается плотно. В открытом виде не болтается. Может по тому, что стоят нестандартные резиновые отбойники стекла внизу рамки? Один стандартный утерян при неустановленных обстоятельствах... Но вряд ли это влияет.
def7
57
All world
мигель, Намаж резинку уплотнителя чем-то легко смываемым (например губной помадой жены:)) . По отпечатку будет видно где плохо прилегает.
Не Шурик
141
Московская область
например губной помадой жены) . По отпечатку будет видно где плохо прилегает
или любовницы... по отпечатку ладони жены поймёшь где прилег...:lol:
а если серьёзно, то так можно проверить прилегание... а вот нестандартные резинки-упоры могут быть причиной...
мигель
def7, да где подтекает видно хорошо, вопрос-почему?:?
Не Шурик, что ж, попробуем найти резинку стандартную... Кста, никто не в курсах, одинаковые ли они на всех Дишинах, или нет.
Прошу тебя,
def7, посмотри пжалста форму упоров на которые ложится стекло двери. они справа-слева на рамке двери и по возможности фотни их и слей мне на мыло, либо размести на сайте.:oops:
Kostey
79
Есть там такая длинная резинка, которая проходит от петли до петли, просто одевается верхнюю часть кромки стекла и зажимается петлями, как я понял. В альбоме у меня фотка есть с задней частью Линкольн Навигатора, там все видно (на доресте).
def7
57
All world
мигель, К сожалению, именно сейчас не смогу, ибо машина находится от меня в настоящий
момент довольно далеко:)
Могу только схему выслать. Я так понимаю интересует деталь 374217-бампер (упор),-они служат для того чтобы было равномерное, расчетное прижатие и не было чрезмерного изгиба \ перекоса стекла по краям при закрытии одновременно являясь упором, ограничивая максимальный ход стекла. Сила прижатия регулируется замком стекла .(все так-же как на дверях машины).
def7
57
All world
Вполне вероятно, что причина в нестандартном упоре ,стекло неравномерно или слабо прижимается к уплотнителю. Как решить проблему малой кровью- например так: можно поставить регулируемые упоры от "Жигулей", которые как-бы вворачиваются в рамку двери, регулируя экспериментальным путем прижим к уплотнителю (вворачивая или выворачивая упор) , тем самым увеличивая силу прижатия к уплотнителю (он больше сомнется), но одновременно возможно придется и регулировать замок.
Ну или штатные заказывать.
мигель
Не могу найти на схеме эту резинку. Уплотнитель есть, а про неё ни слова!:?
А по упорам за совет спасибо, посмотрим, что от Тазиков вживить можно. Хотя я думаю, что на разборах этих родных резинок должно быть валом и по демпенговым ценам.;)
def7
57
All world
А ее там на Вашей машине и не должно быть.
Старую резинку Вы скорее всего не вытащите-она оборвется на шейке.( Поэтому,скорее всего У Вас ее и нет-
предыдущий хозяин -мог разбирать заднюю дверь например для покраски и оборвал упоры).
Резинки от Жигулей- большего диаметра и придется немного рассверлить дырку.Зато они лучше демпфируют.
Я заменил такие на дверях- проблемы с дребезгом-ушли вместе с родными упорами и не пришлось регулировать замки.
мигель
def7, не, братуха! Разговор о резинке, одевающейся на стекло. Её, как на Линкольн Навигаторе, у меня точно не было. Значит ты прав, засада в упорах стекла.
Тогда вопрос-от каких жиг, и упор чего ты вживлял? Потому что у мну стоят конические упоры от бензобака Жигулей, но стекло дребезжит при закрытии двери габажника. У меня авта точно не крашеная, историю её я знаю. К тому же один упор сохранился, и возможно по образу и подобию на разборах поискать на крайний случай. Стёкла, по крайней мере внешне, похожи и на Ford Expedition 3.
def7
57
All world
мигель, Я и говорил о резинке , которая одевается
на стекло. Ее у Вас нет.
Что касается других "резинок" т.е. упоров , которые обрываются при вытаскивании или от старости/усталости я брал по моему от классики.
Они не цельно литые, а как бы с резьбой по которой они могут вворачиваться. Но я их использовал для боковых дверей. Как они встанут в Вашем случае надо смотреть.
