упала жопа и после включения машины поднялся только один край.
Ильдар1
Lincoln Navigator 1999
После замены задних балонов проездил на машине 1,5-2к км и утром машина упала на жопу. После запуска двигателя поднялся только один балон и компрессор выключился. Подскажите куда копать и где смотреть? И возможно ли накачать в ручную этот один для проверки ?
907
Значит на втором не открывается клапан. Посмотри фишку для начала, попшикай чем положено. Потом смотреть сигнал, если нет - смотри провода
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
по-любому соленоид закрыт на той стороне, что не поднялась. Еще между ними есть один клапан. Если он закрыт, тоже может быть такая картина. Но более вероятно, что операция с баллонами повлияла на контакт на соленоиде
907
Между баллонами нет, есть перед. На передней части да, есть гейт
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
могу сфоткать) На поперечине в районе датчика высоты расположен.
З.Ы. Покурил схему, получается это не совсем соленоид, но какой-то Pressure Relief Valve, который вполне может влиять на наполнение правого баллона. Если не накачивается левый баллон, то можно этот клапан не шатать, точно не в нём дело, если схема верна.
907
Это сбросной, он или оба не даст надуть, или оба не даст сдуть. Учите матчасть
На накачку открываются только подушечные, на стравливание подушечные и сбросник
У меня из-за проблемы в фишке не фунциклировал правый задний соленоид. Выяснил случайно, когда хотел снять подушки
Ильдар1
Упала балон под лючком бензобака. То есть проверять соленойд? На такой машине до сервиса не доехать ?
527
Лучше не стоит-баллон может пострадать.Сними фишку на этом баллоне и глянь в нем резинку и целостность защёлки-часто отламываются и потом не доходят контакты.
Ильдар1
Я так понимаю домкратить машину и полазить под нее ? А то я даже балона не вижу)
907
Не, как мастер йода, помнишь? Пиздалет из гмна доставал. Пребудет с тобой сила
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
То есть если за ночь сдувается жопа, то может быть виноват в том числе и этот клапан? Он в атмосферу стравливает лишнее? Прикол в том, что если пневма выключена перед выходом из машины, то жопа не сдувается во время простоя, а если включена, то за пару дней спускает до отбойников. Думал, может клапан в компрессоре, а тут вон еще где собака может зарыться
527
Не,не так задняя пневма работает.
Клапан 9 на схеме это просто механический клапан защиты от превышения давления в заднем контуре.Основной запирающий электроклапан это 13,через который происходит накачка и сброс(сам клапан сброса в атмосферу находится в компрессоре).
Те клапана,которые на баллонах,используются для выравнивания крена(открываются регулярно даже на парковке при закрытом клапане 13).Когда есть любая утечка до клапана 13(баллон,электроклапан,магистраль),то машина ровняясь и садится равномерно на жопу(а отключая систему кнопкой ты отключаешь выравнивание)...
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Ага, значит 13 соленоид закрыт, когда машина выключена. Значит нужно просто с мыльным раствором полазить под машиной. Спасибо.
З.Ы. если убрать запаску и накачать полностью пневму, то под задней частью машины можно весьма неплохо сидеть:D
907
Просветите, как на первом поколении отслеживается крен и каков алгоритм борьбы с ним? Он же сцк датчично-отсталый
527
Ага Ром "датчично-отсталый",потому и не отслеживается никак-тупо в прошивке таймер на соленоиды )
907
Ну тогда ему одного раза будет достаточно травануться. А если до засыпания упадет ниже колен, то подкачает. Как то неочевидно получается
527
Эт точно,места там полно.А над задним мостом без проблем входит камазовский ресивер на 20л)
Подкачка она лектричества много жрёт при неработающем моторе,а пара соленоидов совсем чуток.Там ещё и температурная коррекция задействована(видимо чтобы потолок не проломить в американском гараже из говна и палок,когда с мороза в тепло заезжаешь) )
907
Но не стесняется же он качать, пока не заснул, если есть утечка. Даже если считать, что он за гараж переживает, то все равно - сколько раз он откроет соленоиды и за какое время? И как быть со случаем, когда он падла такое не падает? И когда он перестает реагировать на внутренние и внешние раздражители?
527
Ну да,там много в контроллере алгоритмических цепочек неочевидных и режим сна тоже хрен поймёшь как работает )
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Всё рассчитано на заведомо исправную герметичную систему, видимо. Да и примитивность всего устройства пневмы ограничивает логику ее работы. Зато относительно дёшево и надёжно.
