Zonon, Как минимум, загляни под машину, лучше в яме. Пощупай задние банки пневмы. Пусть кто-то включит зажигание (пока ты внизу), АКПП на несколько секунд в "драйв" и обратно в "Паркинг". Только двери все закрыты должны быть. Пневма начнет качать. Дохлая подушка будет мягкой. Если коснуться пальцами соленоидов на подушках - почувствуешь, включаются или нет. Должны одновременно срабатывать на обеих задних подушках.
Может подушка прохудилась (если соленоид исправный) или банально трубка выскочила из соленоида. Правда в этом случае при открывании соленоидов обе подушки спускают.
Ну, и наконец - подтяжка торсиона сломалась (сорвана резьба на регулировочном болте или сухаре). Хотя это маловероятно. Ищи утечки воздуха от соленоида и далее по трубке с просевшей стороны. Там ничего сложного нет.
ИМХО Вероятнее всего таки подушка прохудилась.
По форуму поищи, есть и схемы трубок подвески, (я точно когда-то выкладывал), и вообще на 15-18 летних машинах такие проблемы нормальное явление. На форуме полно информации.
