уоз помогите подключить!!!
Юрбаган
орехово-зуево
Ребята,принимайте в свои ряды! прикупил эскейпа 2002г.в. 3л. на газу,диджитроник. все устраивает,слышал,что надо менять угол опережения зажигания,но мозги не чипуются,прикупил стаг-тап-01. есть схема подключения и все вроде понятно,вот только одно "НО" на датчике положения коленки нет цветового обозначения. скорее всего для каждого авто свои.помогите,какие ,куда подсоеденить?
629
Провода нашёл от датчика колена?
Юрбаган
орехово-зуево
Vinni, спасибо что откликнулся, пока не залезал к шкиву,надеюсь он,датчик,там стоит.думаю с этим проблем не будет.вот и фотку загрузил,глянь.
629
Ну вот, рубишь эти два провода от датчика и экспериментально находишь правильную полярность проводов от датчика к вариатору и проводов от вариатора к бензомозгу (при неправильной машина не заведётся)-у тебя 4 варианта полярностей.От неправильного подключения страшного ничего не будет(кроме ошибки по датчику коленвала).
629
Не слышал о таких случаях при установке вариаторов.Хотя,если есть врождённая непряморукость то кто его знает...
