Универсальный автосканер Launch Creader VI OBD2 RUS
А Н Д Р Е Й
162
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
Мужики, я пищу от восторга:lol:
Периодически у меня выскакивает ошибка Р144С. И приходилось ездить в сервис обнуляться!!
Если кому известна эта ошибочка - ПРОШУ ПРОСВЕТИТЕ!!
Покапался в нете и нашел удивительную штуковину)) автосканер да ещё на русском языке,,, и с возможностью обновления через интернет,,,
Проблем больше нет!! От себя рекомендую!! Дёшего и сердито!! :good:
На моей машинке 2011 года читает усё,,
Если инетесно расскажу подробней:
Функции Launch Creader VI OBD2
• Считывание информации из блока управления
• Считывание кодов неисправностей
• Стирание кодов неисправностей
• Подробное описание кодов неисправностей
(возможность использовать как справочник)
• Вывод параметров в режиме реального времени
• Позволяет делать стоп-кадр отображаемых данных
с возможностью последующего просмотра
• Тест кислородных датчиков (лямбда-зонд)
• Тест системы улавливания паров топлива
• Просмотр данных бортового компьютера
• Чтение VIN автомобиля
• Чтение информации об авто
Поддерживаемые протоколы
• J1850PWM
• J1850 VPW
• ISO 9141-2
• ISO 14230-4 (KWP2000)
• ISO 15765-4/SAE J2480 (CAN)
Технические характеристики
• Питание от диагностического разъёма 8 - 32В
• Цветной ЖКИ дисплей 2.8" с подсветкой
• Габаритные размеры 26х82х121 мм
MEGA MAD MAX
южно-сахалинск
cheburashka
Ford Expedition 1998
Poznan
Штука в общем не плохая, но я бы рекомендовал что-то попроще.
Сейчас практически у всех есть iOS/Androin телефоны, и имея нечто похожее на ELM327 Wi-Fi читается и стирается все. Также есть возможность посмотреть динамические параметры в графиках. Есть программное обеспечения для телефонов и платное и безплатное, чтобы почитать и стереть ошибки вполне достаточно безплатного. Лично для меня.
А если его подключить к компьютеру имея необходимое программное обеспечение то функциональность значительно увеличивается.
Пример гаджета на фото
Этот Launch Creader VI OBD2 ошибки по АКПП и АБС читает? Или только ЭБУ двигателя?
Шнурок к нему конечно коротковат сделали.
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
Если обычная читалка, то из "+": 1. русский язык (если адекватный перевод, меня и английский устраивает, но все же); 2. цветной дисплей (сомнительный плюс, я так понимаю больше баловство:))
Из "-", соглашусь с GreyB, шнур коротковат (если по факту такой же как на фотке).
Осталось узнать стоимость девайса....
Самое главное чтоб ТС нравилось!!!:)
А Н Д Р Е Й
162
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
997
цены б ему нема, если б пневму видел...
Карлсон
266
Ford F-150 2010
Уфа
Периодически у меня выскакивает ошибка Р144С. Если кому известна эта ошибочка - ПРОШУ ПРОСВЕТИТЕ!!
Какая-то странная ошибка. Там точно буква "С" стоит?
А вообще похоже на:
P1 4 444 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT LOW INPUT Цепь датчика потока продувки адсорбера в низком уровне
P1 4 445 PURGE FLOW SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Цепь датчика потока продувки адсорбера в высоком уровне
Я пользуюсь ЭЛМ-327 + программа ТоркПро под Андроид, дёшево и сердито.
А Н Д Р Е Й
162
Ford F-150 2011
Mo$cow city™
именно эта ошибка! И нигде ответа найти немогу,,, :?
Добавлено через 22 минуты
Наконец то нашел ответ на f150forum.com!!
Ивеняюсь за корявый перевод,,, :lol:
Паров топлива Система продувки обратный клапан Производительность
Описание: Модуль управления трансмиссии (PCM) проверяет контрольную EVAP клапан на заедание открытом состоянии. Тест обратного клапана EVAP выполняется во время минимальных условиях наддува, один раз в ездовой цикл, когда начальные условия будут выполнены. Этот код неисправности устанавливает, если давление топливный бак превышения заданного уровня в течение определенного количества времени во время теста.
Возможные причины:
Застрял открытым EVAP обратный клапан
Застрял закрытая EVAP обратный клапан
Поврежденные проверка EVAP клапан
Поврежденные EVAP эжектора
Так читает Launch Creader VI OBD2 RUS ошибки по АКПП?
Мультитроникс я так понимаю, что про АКПП вообще не в курсе будет. Ну, кроме температуры.
