Умудрился сломать замок капота, как открыть? :)
ORREL
Ленинград
Барахлил он при закрытии, закрывался лишь с третьего-четвертого хлопка. Вчера достало меня, решил посмотреть что мешает, и нечаянно щелкнул рычажок на замке на один щелчок, и хлопнул крышкой. Теперь оно закрылось намертво, щель сантиметра в два(что оставляет надежду на ремонт). Кто сталкивался с такой ерундой? Как открыть? попытаться силой отщелкнуть собачку?
Гаврик
почтиМосква
силой вряд-ли получится... пробовать снизу (из ямы) добраться...
Эдуард
Красноярск
Подергай ручкой , той что в салоне, потом пошевели защелку за облицовкой радиатора.
сергей
Эдуард
все верно. защелку надо отжимать через облицовку, да и пассатижами за тросик уцепится можно...
Гаврик
почтиМосква
или попроси напарника (соседа, прохожего) надавить на капот, а сам в этот момент дёргай дёргалку...
Штирлиц
М.О. Одинцовский р-н.
Гаврик
Да возможно с первого раза не откроется, у меня так один дёргает, другой нажимает на крышку, и так несколько раз а потом всё срабатывает. :D
Гаврик
почтиМосква
hawr, надо что-то делать!? (менять/регулировать) :wink:
Штирлиц
Гаврик
К НЕМУ МЫ ЕЩЁ ВЕРНЁМСЯ, СНАЧАЛА КРУПНО-АГРЕГАТНЫЙ РЕМОНТ, А ПОТОМ И МЕЛОЧИ.
Deniskk
всем привет, слушайте мою историю! ключ я отставляю в зажигании! , по ошибке не выключи
л свет. сел аккумулятор ключ в зажигании сигналка не срабатывает не хватает мощности!! как попасть в машину
174
бить стекло...самое дешевое..
С дуба рухнул? Лезть под машину запитывать на клемму стартёра и ждать когда сигналке хватит напруги. Даже когда вариантов нет открыть с брелка стекло не бьют, а отжимают верх двери для открывания.
908
вроде на экспах заднее подъемное стекло открывают силой, но я лично не пробовал. Об какой афте трем - той что в подписи?
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Силой опустить стекло не получится, там червячный механизм в моторе.
908
lgv, ты о чем? Заднее на защелке
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
В течении 3 минут при определенной сноровке открывается длинной линейкой, пройденный вариант.
nikopel
Я открывал металлической линейкой между стеклом передней двери и самой дверью. Минут за 5 открыл.
Дедуля
Северное Новосибирской
На задней двери снизу стекла поднимаешь вверх уплотнительную резинку, делаешь из 2-х мм проволоки небольшой крючек и ловишь им тягу замка, учитывая что ручки в Форд Эксплорере давят на тягу, а не тянут ее.Проверено.
zavadasl
Чем закончилось, как справился с проблемой, у меня сынуля пощелкал, а я капот опустил и теперь все выше описанное. Куда совать отвертку чтобы открыть? Как механизм работает, кто подскажет?:?
zavadasl
Доброй ночи форумчане!!!
В общем проблема решилась следующим образом, замок крепится на двух болтах на 8 и при особом желании к ним возможно подобраться через решетку радиатора (не снимая не ломая :) ), накидываем головку, откручиваем и поднимаем капот, а дальше есть доступ к сему замку с проблемой.
Может кому пригодиться удачи.
леха
жаль ч то с опозданием но поделюсь тем что у меня было... ключь у меня токо от замка зажигания, к дверным личинкам не подходит, но имею такое чудо как кодовый замок на двери... забыл я как то выключить свет, и ушел на долго... акб у меня еще была дохлая... прихожу и восторгаюсь от случившегося... короче чтоб открыть машину надо полюбому подать питание на акб... заглядываю под капот через решетку, вижу замок капота, механизм и тросик защищает типа кожуха что то... так вот, этот кожух благополучно отгибается на себя снизу вверх, и мы получаем доступ к тросику и рычажку на который отот тросик идет, давим на рычаг и о чудо))) капот открыт... дальше прикуриваюсь и все, машина открыта и заведена... но это если есть код на двери или брелок от сигналки...
