умер и не заводится
tailor
Химки
всем привет, две недели назад умер мой Lincoln Navigator, заглох и не заводится, вообще, насос на слух работает, искра есть, но заводится отказывается. что может быть или может кто подскажет хорошего мастера по навикам, в сервисе пока не могут сказать в чем беда(
maxxun
46
Сургут
проверь есть ли давление в рампе (на ней есть нипель как на колесе)
а все остальное -аборт по телефону, от предохранителей и реле, до механической поломки
и распиши как заглох, при каких условиях, и прочее.
d_repnikov
142
Брянск
Наберите в шприц 3 мл(не больше!) бензина для зажигалок и впрысните за дроссель. Попробуйте завести, если хоть какие-то схватки будут - то разбирайтесь с системой питания.
tailor
Химки
бензин поступает, так как свечи мокрые,
вообще моя борьба с бегемотом началась еще около 6 мес. назад, меняли цепи, фазофращатели (ваносы) мотор колбасило сильно, поменяли также левую голову, сделали полный ремонт обеих голов, поменяли в них все что можно, меняли мозги, приблуду под задним левым колесом, вроде все сделали, машина поехала. иногда мотор срывался и начинал колбасить, сделаешь перегазовку, все встает в норму, решил отвести ребятам чтобы доделали, приехал в сервис и тут началось не понятное, сначала заводилась еле еле, заведется, все работает, но стоило нажать на газ, сразу же глохла и странно реагировала на педаль газа, не ровно поднимала обороты и сразу же глохла, так заводили пару раз, после чего она отказалась заводится вообще((( поменяли свечи, толку ноль, за этот период потрачено около 150 т.р., машина опять в сервисе(( уже есть огромное желание сжечь ее, да костер не бюджетный((( по этому необходим грамотный мастер по нашим машинкам, не хочется менять все методом научного тыка. В сервисе пока разводят руками, грешат на плохую производительность насоса, но он новый стоит 18 т.р. не хочется его покупать чтобы убедится что это не он(((
629
Всё указывает на замену сервиса.
d_repnikov
142
Брянск
Кардридж насоса можно прикупить за 2000 руб, подобрав по характеристикам.
А диагностику сканером хоть делали, или все на глазок?
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
чтото есть у меня подозрение, что сервисные олени неправильно поставили валы с VCT... у меня один двигатель так пинался было правда не америкосовый... смотрите метки. А ошибки кстати есть? Принцип то один, или нечему гореть или нечем поджигать или оно не вовремя.
кстати да, тоже хотел написать... походу там какие то тухлоеды работают...
d_repnikov
142
Брянск
Найдите VCM или MaxiDAS или на худой конец ELM327 и прочитайте ошибки и все станет более-менее понятно с чего начинать.
d_repnikov
142
Брянск
Проверьте просадку напряжения при запуске, а так же исправность датчика коленвала.
Лучше снимите сигнал осциллографом с датчика коленвала. Была у меня проблема с запуском из- за просадки напряжения вследствии неправильно подключенного газового клапана, который сажал сигнал с датчика. Ну а у вас может быть что то другое - например некачественная земля или наоборот закоротка на землю.
На вменяемом сервисе подключают манометр на рампу и по его показаниям судят о производительности насоса.
А Эндрюсу не звонил?
HEMI
20
Подозреваю растяжение цепей грм или подклинивание гидронатяжителей цепей.
alm
Также присоеденюсь к ранее выскажившимся , похоже на бензаносос (производительность) , цепь расстянулась. Катушки смотрели ? Если работает на холостом плохо , при перезгазовке нормально - цилиндр или заливает или неработает . Форсунки не могут лить? И сервис нужно сменить 100% , пока не вытянули последние. А то потом опа и завелась неожиданно !
trubin-master
ЯНАО Губкинский
Вся страна уже в вешей долговой ловушке писать в этом разделе не надо для этого есть комерческий раздел форума. Уважаемый тс вы попробуйте на подающий трубопровод посадить дополнительно волговский насос и запитать хоть от аккумулятора и вопрос с насосом отпадет дешево и сердито.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
tailor, "удачный" сервис попался, с "грамотными" спецами... лучше обратиться в другой...
а без диагностики трудно сказать причину...
ustas70
tailor-Кстати ,что за сервис?Чтобы случайно не заехать!
SHELLI
72
Я бы посоветовал Эйнштейна, это классный мастер, хотя есть и свои косяки. По крайней мере он точно скажет где болит и что лечить. Денег берет не много, но как мастер очень хороший. Про него много чего пишут, и плохого тоже, но диагностику он делает очень здорово. Удачи.
march
То есть если у Петра не получится----человек опять на эвакуаторе повезет ее куда-то?!.....Звоните и везите сразу в Купавну!
