При снятии бензобака повредил штуцер улавливателя паров =( Т.к. не заметил. Приклеить суперклеем Контакт не получается. Насколько важен этот девайс? Можно ли без него ездить? Машина работает пока нормально без него. Чем лучше приклеить. Жаба душит из-за штуцера менять бензобак!
На вторых Э да. Около бака.
А сколхозить штуцер из корпуса фломастера или ручки не пробовал? Там дел то... можно даже по цвету подобрать...
а так лишний воздух тянуть будет, не есть хорошо.
Приклей туда клапан обратки от карбюраторного таза. А так сипоратор тока в жару сильную нужен но с расходом топлива как на Форд Эксплорере мне кажется его отсутствие не почувствуешь
