Указатель температуры охлаждающей жидкости Линкольн Авиатор
Icepick
Город
Подскажите в каком положении у вас находится стрелка указателя температуры ОЖ?
Купил Линкольн Авиатор, стрелка была ниже среднего положения, на 1/3 деления, ну думаю, термостат подохший. Сменял, ситуация не изменилась, стрелка даже при прохватах, ниже среднего положения на шкале. Думаю это неправильно, хотя продавец уверяет, что это норма.
Просто у меня еще навигатор2 там стрелка после прогрева встает четко по середине.
vms
19
Авто
LINCOLN AVIATOR 2005
Город
У меня стрелка не на середине. Где-то на 1/3 и есть
OverKife
Город
SPb
У меня тоже на 1/3, но когда начинаю давить на тапку, то стрелка поднимается почти до верха, но на красную на доходит. Антифриз залит полностью, вентиляторы тоже работают.
Когда начинаю ехать спокойнее, то буквально через 1-2 мин стрелка опускается на 1/3.
Вот интересно, так и должно быть или что-то не так. Если смотреть в режиме теста на цифровом табло, то показывает температуру от 66 градусов (это когда стрелка на 1/3) и до 77 (Это когда стрелка почти на самом верху).
Забыл сказать, что это происходит только в жаркую погоду, когда от +30 и больше.
В ночное время и когда днем не жарко стрелка четко показывает 1/3.
Goleaf
64
Авто
Lincoln Aviator 2005
Город
Калуга
У меня при любом режиме ДВС не выше половины подымается.В жару был в Москве пришлось изрядно погонять,мотор крутил до 6500об/мин,никаких изменений в указателе не было(кондиционер включен был).
@nton
Авто
Lincoln Aviator 2003
Город
Минск
У меня при любых режимах стрелка стоит неподвижно. Может тебе термостат надо поменять.
pautina
Авто
Линкольн Авиатор 004
добрый день, Друзья Авиаторщики меня тоже до смены помпы стрелка не поднималась выше середины, а сейчас периодически стрелка поднимается выше нормы и помпа не гоняет антефриз. Не знаете в чем может быть дело? Если виновата была бы помпа то не срабатывала бы вовсе, а так раз сработает раз нет. Посоветуйте как решить проблему
Статистика форума
Темы
33 401
Сообщения
545 528
Пользователи
24 488
Новый пользователь
Aleks Terry
