Пробег 29000км Форд Эксплорер-2008 года двигатель 4.6.
У моего автомобиля при резком старте слышен удар по левому переднему колесу (звук сопоставим с примерзшей тормозной колодкой) при последующих ускорениях и остановках не меняя выбранной передачи АКП удар отсутствует . Если переключать режимы АКП с D на R то при каждом резком трогании автомашины одноразовый удар присутствует. Удар происходит при включении переднего моста. Все это произошло после сильной пробуксовке в снегу. Осмотром на подъемнике установлено, что внутренний шрус в переднем мосту имеет люфт 3-4мм. из под сальника сочится масло. Разбирали, новое стопорное кольцо ставили на внутренний шрус, всеравно болтается. ОД разводит руками и ничего сделать не может. Придется самому. Как сделать, может картинка есть? Поиогите пожалуйста!
