решил сам удалить катализаторы на своём ф-150, раз в три дня загорался чек по катализаторам,дребезжащий звук, на сша форумах пишут что он как раз 70т миль и хана ему. в общем порядок действий был такой хотел открутить приёмную трубу от коллектора но шло очень туго испугался что шпильки поломаю да и неудобно патом обратно собирать. решил вырезать болгаркой прям на машине,прорезал дверцу отковырнул и увидел полурассыпавшиеся соты катализатора, далее отковырял всё отвёрткой и продул компрессором не забыв открутить соединение с глушителем. далее обварил полуавтоматом типа кэмп. обманки удлинителе пока не ставил,чек так же загорается раз в 3 дня. главный недостаток это звук стал как у газ 53 или зилка 130 на скорости не слышно но по городу неприятно. причём звук идёт не из банок из под катализатора а из глушителя видимо без катализаторов он не справляется. думаю перед глушителем в варить резонатор или пламягаситель,но место там мало может кто посоветует маленькие резонатор от чего нибудь объёмом 4.2 диаметр трубы 7.5см.?
55.9 КБ Просмотры: 58
80.9 КБ Просмотры: 81
61.8 КБ Просмотры: 86
74.5 КБ Просмотры: 80
74.4 КБ Просмотры: 82
43.5 КБ Просмотры: 86
90.7 КБ Просмотры: 76
108.3 КБ Просмотры: 80
