С чего это не снимешь? Легко всё снимается с герметика. Ну скажем с небольшим усилием, плавным усилием, не нужно резко! Причём не обязательно полностью исключать прокладку, можно восстановить прокладку герметиком. Можно полностью заменить прокладку герметиком.
Но кстати и новые прокладки, я ставлю исключительно на герметик с обеих сторон!!! Тоооненьким слоем! Кстати именно этот тоооненький слой герметика спасает прокладку от разрывов при следующем вскрытии. То есть делает прокладку многоразовой!!!
