(U2)Электрика передний стеклоочиститель
Sasha123
Калинковичи
Добрый всем вечер. Месяцем раньше приобрел Форд Эксплорер Спорт Купе 1999 года. Аппарат просто ТАНК! За одно приобрел и проблему, в виде передних дворников. Работают только на самых больших оборотах или нажав кнопку омывателя получаеш что-то вроде средних оборотов. Но- эти две функции можно отключить только сняв клемму с АКБ. Бывший хозяин поменял стрекозу- не помогло, на компе переключается все. Говорят- возможно реле, но где оно не знает никто. ПО " америкосам " спецов нет, может у кого похожее было, и выехал- бы да без них и ТО непройдеш. Короче- полный HELP!:?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
В мануале все реле расписаны. Реле передних дворников находятся в главном распредблоке, под капотом, там где предохранители. По крайней мере на 96-го года.
Sasha123
Калинковичи
(U2) электрика передний стеклоочиститель
Реле под капотом проверили., рабочие, движок тоже прозвонили. Осталась стрекоза и блок управления который слева от магнитолы(если я правильно понял). Где потом еще искать если коснется- точно ума не приложу. Кстати бывший сказал что стрекозу точно менял, хочется верить.
joker666
70
Belfort
Sasha123 посмотришь схемы
Visual Inspection Chart
Mechanical
Switch(es)
Wiper arms
Wiper mechanism
Electrical
BJB Fuses:
1 (60A)
8 (15A)
CJB Fuses:
12 (7.5A)
16 (30A)
25 (7.5A)
Damaged wiring harness
Loose or corroded connections
Lamps
Circuitry
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
А он на новую менял? Вообще, судя по симптомам - проблема либо в стрекозе, либо провода где-то коротят. У меня нечто подобное - дворники сами машут, вот никак до проводов не доберусь, уже поменял стрекозу, релюшки...
Sasha123
Калинковичи
Большое спасибо за схемы - отнесу электрику, может что высмотрит, пока до машины не добрался - подождем пока свободнее будет. Уже схем - каких хочешь, должно что - то получиться. По стрекозе - поставлена бэушная, электр. прозванивает. По результату обязательно отпишусь. Хорошо осознавать что ты не один - и есть реальная поддержка.:D
Добавлено через 7 часов 30 минут
Отписываюсь как и обещал. Электрик проверил стрекозу - рабочая, но по Ом не совпадает как указано на схеме. Может ли в этом быть причина ? Если есть какие мысли, отпишитесь.
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Запросто. Скорость и режим работы там переключается наборами резисторов, которые спрятаны глубоко в ручке, и крутилкой дворников переключаются.
joker666
70
Belfort
Sasha123 ты сканером дилерским можешь узнать номер ошибки например в Гомеле.
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Если у тебя там, в стрекозе, контакты закисли, на этой крутилке, то действительно, GEM будет мерять другие сопротивления. Хотя странно, что у тебя фактически один режим работает... А провода электрик не прозванивал? Там три провода всего, по идее, от стрекозы к GEM.
joker666
70
Belfort
Sasha123 если электрик шарит значит разберётся вот есть описание в файле этих причин
1.Стеклоочистители не работают должным образом - стеклоочистители работают только на высокой скорости
2.Скорость в режиме зависимости от интервала не работает должным образом
Sasha123
Калинковичи
По факту- проблема решена. Со стрекозой точно в тему, перепаяли, подогнав Ом под схему - дворники заработали в штатном режиме. От чистой души благодарю за схемы, и подсказку где искать причину. Осталось разобраться с подсветкой в дверях и ABS, горит чек на панели. Кстати,проблему по дворникам разрулил простой электрик по тепловозам.Парень любит и знает свое дело. Ну - до следующих сюрпризов. :D
gromozec@
Гродно
О. Вот в чем зараза крылась. А я только в субботу запасную стрекозу расколупал дома, вынял блок резюков, и думал попрозванивать, а тестер на работе, а ключи хз где. Вот завтра и займусь).
Sasha123
Калинковичи
О тепловозах- если электрик реально шарит в своем деле, тогда ему по барабану что чинить- Форд или тепловоз. Вот это я думаю реально- спец, а когда "авто электрик " говорит что с " америкосами" у него напряг- тут я думаю , без комментариев. Это не Москва- где спецов пруд- пруди, у нас город небольшой. И второе - по стрекозе, прозвони на Ом и сравни со схемой, если что - перепаяеш. У меня все ОК вышло. Или методом подбора, если есть варианты.
gromozec@
Гродно
Мужикииии. Чтото я не вкурил(ну не радиотехник я). Какое сопротивление на резюках написано, то и тестером пробивается.(один не так, но пока не про это). А что написано на схеме, возле сопротивления каждого? Там цифры что значат. Обьясните в двух словах бестолковому, а?
Sasha123
Калинковичи
Привет Гродно. Сопротивления по номиналу на стрекозе при проверке по любому совпадут, на схеме в развернутом виде указано каждое сопротивление в Ом на каждую функцию переключения. Найди толкового хотя- бы радио- электрика он разрулит ситуацию. Завтра постараюсь скинуть свою схему, там все подробно " разжевано". Я-же писал, мне перепаяли сопротивления под схему - все заработало. Лови схемы.
gromozec@
Гродно
Вот она - первая то что надо!!!. Тут и мне уже все ясно, приду с работы буду мерить!!!!! Спасибо земляк!
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Насчет перепайки сопротивлений и всего такого - еще все это может быть от того что GEM тупо накрываеццо. У себя пришел к такому выводу после месяца пляски с бубном - все цело, и реле поменял, и провода прозвонил - в идеальном состоянии, а периодически начинает само махать. Взял занедорого мозги на разборке - все полечилось. Вот хочу померить на старых мозгах сопротивления резисторов на вводах, может там тупо резюк за двадцать копеек надо перепаять и все будет пучком...
