U1 потекло сцепление
Endy3
Намедни заметил убывание жидкости из бачка сцепления МКПП на моем кубике.
Сначала просто уходила жижа и особых беспокойств не вызывало, т.к. сцепление работает, передачи переключаются, только иногда подливай и все, а пару дней назад обнаружил, что под ГЦС-ом фартук мокрый, значит это виноват он, либо соединение его с трубкой. Под машиной обнаружилась лужица тормозухи. Пипец, приехали, подумал я, т.к. находился от дома не сказать что далеко, но в 50-ти километрах, а семейство везти домой надо.
Попробовал залил в пустой бачок жижу, наудачу, а оно (сцепление) взяло и заработало. Езжу так уже неделю, утром залил - поехал, на следующее утро опять залил, опять на весь день хватает, но проблему надо как то решать.
Если честно, я грешу на соединение хитрое фордовское, никто не в курсе, реально ли его как то своими силами реанимировать или надо обязательно ГЦС вместе с трубкой менять? Может есть у кого сей печальный опыт и как с ним разобрались?
Я бы предпочел поменять все от педали и до самого сцепления, но финансы сейчас поют романсы и им не до меня, так что ищу бюджетный способ решения проблемы
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Если течет под капотом, а не в салоне, то там только два источника.
Первый - соединение ГЦС с бачком. Второе - ГСЦ с трубкой к РЦС.
Оба нужно проверить.
В первом случае - поменять шланг. Во втором - попробовать подобрать резиновое кольцо уплотнительное. Размеры сказать не могу.
Endy3
Сегодня поездил, обнаружил махонькую лужицу в салоне, блин. Видать все же ГЦС менять придется
Endy3
Купил главный цилиндр сцепления Sachs (первое фото) в Canada Motors, заехал в сервис недалеко от дома и началось самое интересное.
На замену времени ушло немного, а вот на прокачку сервисмены потратили 4 часа и без толку. Качали и спецустройством и вручную и сверху и снизу - без толку. Педаль пустая. Вообще!
Из моих наблюдений скажу, что трубка от бачка и к рабочему цилиндру поменялись местами. По идее это не должно критическую сыграть роль, ведь поменять местами случайно их невозможно.
Народ, хелп! Кто знает, в чем может быть причина? Может есть какая припарка бюджетная или колхоз какой, хоть я его и не люблю очень, но машина нужна уже в это воскресение, хотя, была нужна и в субботу.
Фото 2 и 3 это то, что стояло и зверски потекло.
На предпоследней фото пресловутый Sachs а на последней то, что у меня стояло - Dorman
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Поменять трубки местами -это тоже самое ,что захотеть кушать и делать это через зад .
Кто надоумил ? Ара сервис?
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=11022 -работает отлично
Endy3
Нет, цилиндр изначально такой. я еще удивился. По каталогу вроде все как надо, а с трубками вот такой странный затык. Вот тут: верхняя позиция: http://www.canada-motors.ru/?code=03931#title Кстати, на фото трубки вообще на одном уровне, а реально не так. Завтра сфотаю и кину сюда же.
Думаете снимать и везти в магазин обратно?
А про ссылку я уже нашел, но главная проблема в отсутствии сварки, да и с токарями тоже... ка бэ не очень
Endy3
Ни хера не получается! Вывешиваю как в ролике - все работает, даже слышно как выжимной шаволится, ставлю на место - пипец. Не работает вообще, не то что бы работает частично - абсолютно пусто. Да, совсем забыл! Трубку из выжимного снять не удается никакими силами. Я знаю, что там должна быть пластмассовое колечко, которое нажимается и трубка должна выйти из гнезда, а вот хрен! От кольца усилиями кого уж не знаю, ничего не осталось, там нажимать нечего.
Мне знакомый предложил прокачать через тормозную систему.
Берется трубка, вставляется в прокачной штуцер в выжимной и в суппорт и педалью тормоза выгоняется воздух из системы сцепления. Никто такой способ не пробовал?
YoDo
30
Екатеринбург
То что трубку снять не удается может оказаться решающим моментом.
Трубка имеет некоторое возвышение.
При такой ситуации не удается создать свободный путь для выхода воздуха из трубки.
Вместо подключения к тормозной системе можно сделать по-другому.
Подключить вместо бачка сцепления большой шприц (не медицинский). Он даже называется как-то.
Прокачивать при таком способе нужно втроем.
Один создает некоторое давление шприцем с тормозной жидкостью. Второй педалью работает. Третий возле рабочего цилиндра штуцер закрывает/открывает. Но гарантии стопроцентной нет.
Кстати. Манжета в ГЦС имеет диаметр 16 мм как на ВАЗовском сцеплении. Может удастся Дормановский цилиндр восстановить. Он более грамотной конструкции.
Endy3
Увы, он не разборный. На Сашевском есть стопорное кольцо нормальное, с ушками для инструмента, а на моем Дормановском сплошное кольцо. Честно сказать, не совсем понимаю как его туда засандалили, т.к. пытался вынуть, а там весьма приличная канавка, в которой оно сидит. В итоге тупик.
В понедельник-вторник поеду сдаваться сервисменам, которые не одну собаку съели на Эксплорерах, плюс, у них разборка имеется и даже магаз по запчастям..
Уже стопицот раз пожалел, что гаража нет. Выходишь что то сделать на полчаса - собирается консилиум из местных знатоков и выносят мозг советами по жигулям да волгам, которые мне сто лет не уперлись.
Я всегда терпимо отношусь к соседям, но в такой ситуации убить готов, только работать мешают!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
При отпущенной педали шток не поджимает случайно,поршень на ГЦС?Вообще,возможно просто главный неисправен.Сколько раз прокачивал,никогда не парился...
на 19 мм.
YoDo
30
Екатеринбург
Точно! 19 мм (перемерял сейчас). Это ГАЗ
medvedev22rus
барнаул
подскажу по своему, была такая проблема и у меня с полностью новыми запчастями!!! решилось все просто, при прокачке педалью, верни её вверх рукой перед нажатием! просто сама педаль у меня была немного преднажата, соответственно шток при этом в спокойном состоянии немного утапливал поршень, при таком положении вещей, ГЦС не берёт жижу с бачка.
у меня так было!
Endy3
у меня так было!
Спасибо, попробую
Добавлено через 7 часов 50 минут
Не вышло. Но я договорился о сварке. Завтра буду колхозить
Endy3
Короче, новости с фронтов.
Решил таки отдаться в руки спецов, фордятина мне весь мозг вынес. Из хорошего могу сказать, что обещали сделать, а из плохого то, что пока накопали из проблем с этим узлом:
разбит педальный узел, люфт педалей сантиметра полтора, это раз.
два. перегородка между салоном и двигателем имеет ряд трещин, которые надо заварить, т.к. педальный узел так и будет болтаться и ГЦ будет держаться только на одном болте. Ну, это я знал, но не знал, что там трещина пошла под коврики на полу. Снизу это не видно, а поднять коврик мне в голову не пришло.
Но сцепление обещали сделать :)
Это из горячих новостей. Будет чего то еще - отпишусь
Endy3
Итак, отписываюсь, как обещал.
Завтра-послезавтра заберу крокодила из сервиса, сделаю снимки, чего там ему варили, а пока доклад в устной форме. Сцепление сделали, даже с моим новым ГЦ от Sach, дырку в полу заварили и приговорили попутно к замене выпускной коллектор с пассажирской стороны, т.к. по словам сервисмена, там сгнило все и варить не к чему.
Такое быть может? Там же вроде чуть ли не чугуний, как он сгнить мог, машине как никак не 100500 лет? В любом случае, железа там хватает и сковородок налепить из штанов можно с десяток точно!
Ладно, паниковать раньше времени не буду, погляжу - отпишусь, а пока ценник за ремонт вышел 3150 (ГЦ) + 12 600 за сварку, прокачку, сборку/разборку. Дорого это или нет, не знаю, т.к. не являюсь частым гостем в сервисы, но ездить охота на исправной машине.
Endy3
Забрал я крокодила из сервиса и понял за что такая цена. Меняли весь педальный узел, т.к. у моего ось, на которой педали висят, разбила посадочное место и педали имели огромный ход, то есть, буквально болтались в воздухе. Плюс подварили место крепления ГЦ к кузову, ну и прокачали, разумеется.
Заметил, что сцепление стало хватать с середины, а не как было раньше - от пола, плюс впечатление такое, что стали лучше тормоза. Раньше, не смотря на то, что заменена была вся магистраль, все прокачано , колодкам нет еще и полугода и даже ручник работал, тормоза были ватные и неинформативные. Сейчас же хватать начинают на самом верху.
Вот такой отчет вышел об очередной неисправности.
