АКПП A4LD U1 Дергается при трогании
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Ситуация следующая: брат взял первого экспа. смотрели - норм, прокатились по району где покупали - переключает идеально, амсло гарью не пахнет. Отдал деньги поехал. км через 10-15 начал подергивать при трогании. Проехали около 80км дергает сильно, приехал ко мне в гараж - трогается - задний мост просто ходуном ходит, ну, думаю гайка фланца открутилась, похоже по симптомам. Времени не было и инструмента откручивать-подтягивать, посмотрели все остальное, нормально. Пока ковырялись с дверью, еще по мелочи ковырялись прошел час. Поехал он домой - смотрю не колбасит задний мост при трогании. Вечером звоню - проехал около 10 км - все отлично, а потом начал слегка подергивать, потом чуть сильнее. Оставил до вечера, вечером еще проехал 15 км. первые 10 не дергает, потом то же самое. Вот тут я и подумал что дело-то, видимо, не в мосту...
В сухом остатке:
Мотор прогревается до "нормал" первые 10км все отлично, а дальше каждый раз при трогании по нарастающей начинает колбасить задний мост.
Уровень масла в норме, переключает между передачами идельно.
АГРО
240
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
Может на диагностику имеет смысл подскочить ? У меня то определили ошибку 159 датчик расх воздуха. Тоже дёрганья, увеличенный расход бенза... :good:
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Сканер для eec-iv? Чек надо будет проверить.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Задняя обгонка может глючить, ну и форвард барабан, а вообще по доброму давление масла надо сначала померить.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Кинь ссылку на тему про замеры давления и нормы показателей
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
maksicom, спасибо!
Еще замечено, что на паркинге машина спокойно катается, это нормально?
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
На паркинге катается - значит сломана или не стоит защелка - не страшно совсем.
По давлению вот картинка из ATSG 4R55, в твоей коробке давление такое же
908
фрикционы лсд в мосту тоже дрыганьями проявляются, когда нагреется масло
Но не так чтоб афта ходуном. Напругу на мафе посмотреть можно, мож прощается
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Спасибо, лсд там нет. А от чего вы штуцер с тройником ставите в трубку идующую сверху в радиатор от коробки чтобы давление мерить?
АлекНСК
28
Ford Explorer 1995
Новосибирск-Академ
на 4R55 давление мерить надо сбоку - там заглушка. На моей картинке подписано. Кажется какой-то тормозной шланг. С этой заглушкой ходил в магазин.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Этот шланг от тормозной то-ли газели, то-ли еще какого-то грузовика, закрутить в принципе можно, но только до половины, дальше начинает слизывать резьбу, потому как она там дюймовая, а у нас в оригинале еще и конусная в добавок.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Поменяли масло в коробке и фильтр. В коробке реально сырая нефть наверное была.
Сняли поддон, слили масло, поставили новый фильтр, залили нового масла, сняли верхнюю трубку и через нее доливая в несколько этапов слили еще 20 литров и один хрен оно было грязное и не прозрачное. Но проблема не ушла.
Еще вопрос на паркинге не должно течь масло из верхнеей трубки идущей на радиатор?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
В коробке на паркинге разве насос работает?
По звуку при переключении с 1 на вторую звук как от умерших синхронов. Я так понимаю что это зубья шестерен в фрикционной группе с коронной шестерней хрустят на планетарке первой передачи. Может дело в слабом охлаждении, так и не удалось померить давление.
