Expedition 1 У кого какие обороты двигателя?
Romanos
Ford expedition 1997
Санк Петербург
Ехал сегодня по Каду и товарищ начал убеждать что у меня слишком много оборотов на 4й при такой скорости, у кого как? Стыдюсь за сгоревшие лампочки подсветки)
634
Так и должно быть,всё норм.
Янена
Советский
У меня при 70 миль в час - 1900 оборотов. На хх какие у Вас?
МОИСЕЙ
102
Все правильно, это указывает, что задний редуктор с числом 3.73. Если бы были меньшие обороты (около 1700-1800) то задний редуктор 3.55
МОИСЕЙ
102
Правильно, потому что в заднем редукторе другая главная пара, не 3.73 как у ТС а 3.55
GaGaRiN_PERM
Ford Expedition 2001
Пермь
Спасибо) Теперь хоть буду знать, какая у меня ГП стоит:) А не подскажите, какая из них лучше либо надёжней? В чем принципиальная разница между этими парами? (Машиной полгода владею, пока не во всем разобрался)
МОИСЕЙ
102
А с каким двигателем ставились 3.55?
Привет, я не знаток, тут есть такие, но точно знаю что на дишенах 97-2000 и Навигаторах 98-2000 были 3.73 а на дишенах 2001 и выше - 3.55. Там наверное не в ДВС. а в трансмиссии дело..
Разница только по весу перевозимого прицепа, 3.73 позволяет перевозить немного больше, так же, она лучше, когда нужно установить колеса побольше, на 3.55 более экономична (5%) , теоретически, на стандартных колесах позволяет чуть большую максимальную скорость.. надежность одинаковая.
BUMIK
ford expedition 2001
Санкт-петербург
Уменя вот так Expedition 2001 5,4 пара 3,55
Янена
Советский
Не давно мне расшифровали вин там указано 3,73. А по фотке Bumik такие же обороты, а он указывает 3,55. Как так? или мост меняли и хрен его знает
BUMIK
Санкт-петербург
у мення акпп 4r100 на семедесятке смысла нет у меня по вину 3,55 я эту машину сам с америки пригонял
b4 авд постоянно
могу свой вин скинуть для проверки! сам рабатаю на продаже запчастей к америке
Янена
Советский
Расшифровку вина делал vip82 - тему создал как по вину узнать месяц изготовления автто. ПРо запчасти это хорошо буду обращаться если цены не кусающиеся
