Турбина на двигатель
ms_bronco
Воронеж
Раскручивая свою лошадку, хочу попробовать поставить турбину на двигатель. Может кто сталкивался? Может кто подскажет?
shia1
Н.Н
Мда! Нахуа? Есть множество других более бюджетных способов выжать лошадки из наших дрыгов. Китов и программ управления под турбину для наших двигателей нет - забудь про эту идею...
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Уж проще поставить компрессор, но все ровно мозг надо будет шить, иначе ты не добьешься нормальной работы мотора,+ кучу всякой электрики надо будет поставить, да и про ресурс подумай, пендосские моторы конечно выносливые, но всему есть предел! Я до покупки экспа турбировал атмосферник, могу сказать сразу, дело это очень не благодарное!
176
Двигатель низкооборотистый, не будет нормально давление в выпуск гнать и от турбины пользы буде мало. Для таких дрыгов вентилятор приводной с ремня на интейк ставят. То-ись компрессор. :)
ms_bronco
Воронеж
Ак акая привязка к низкооборотистости? У меня был Паджерик с дизелем 2,5л (4D56). А дизеля все низкооборотистые. У него штатно стояла турбина, с интеркулером. На обороты она не влияла, а вот на приемистость и мощь "внизу" даже очень. При штатных 105 л.с он рвал асфальт из под себя.
176
Дизель с бензинкой две большие разницы по давлениям во всех циклах.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
вот насчет низкооборотистости не соглашусь....5.0 и 5.8 крутятся до 4.5- 5 тыщ, а если с тюнячками то и побольше... турбу поставить можно и оно работает неплохо...но просто американы к примеру любят больше компрессора...хотя и турбинки ставят
shia1
Н.Н
Хоть одну ссыль дай на турбокит на 5.0 или 5.8. Почитаем...
176
Только по этой ссыле от 5.0 и 5.8 только объём останется от дрыга.:) А внутри замена колена, распреда, голов, снаружи мозгов и т.д.
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
ну дак а устанвка компрессора или турбинки это и подразумевает:good:
FSB
HOLLAND PATENT
5-литров этож он же на мустанг ставился !! а они были с механическими нагнетателями ( собра например )
