Explorer 2 Тупит при нажатии на газ.
Dimonzzz979
Великий Устюг
Здравствуйте.
Автомобиль форд експлоер 2 4,0 sohc 2000г.в.
Проблема такая при полностью открытом дросселе тупит до 3,500об. потом едет нормально.НО если открыть дроссель в половину то до тех же 3,500 уже летит и не тупит,проблема проявляется что при старте с места что уже даже хотя бы с 2,000 об.
ошибок не каких нету.
Свечи новые,ВВ провода новые.Воздушный фильтр новый.
куда еще посмотреть? какие варианты?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Проверить датчик TPS ( дроссель)
Dimonzzz979
Великий Устюг
TPS закрыт 0,96Воткрыт 4,6В все в норме.
давление топлива 65-67PSI что где то 4,5КПА что тоже норма.
ДМРВ 0,9 при работе на ХХ тоже норма.
Но лямбды на ХХ показывают накопительную коррекцию -10 по обоим сторонам,походу заливает мотор,но при газ в пол лямбды не учавствуют в корректировке смеси.
еще варианты есть?
Chpome
Проблемма такаяже.
топливный фильтр не причем. копаем дальше... =)
И вообще-по топливо проверяется разгоном.при резкой нихватке разгона не будет на любых оборотах.
Моя мыслит так-клапан какойто или датчик врет и мозг отрабатывает нитак.
Собсно у меня вообще иногда ощущение что угол зажигания в жопу уходит... собсно от этого и проблеммы...будет ругатся на пропуски тк взрыва не произошло и на богатую смесь у меня 0175 и 456 горшок с пропусками.
седня купил сканер обд2 будем посмотреть как при ошибЯке оно себя покажет...
Dimonzzz979
Великий Устюг
Проблемма такаяже.
У меня на пропуски не ругается.
тоже диагностирую елм 327 и форсканом.
да УОЗ у меня выше заданного если начальный 10ть указано,то у меня 14ть НО я и езжу на 95ом бензине
Chpome
Если правильно помню то у меня елм показал опережение начальное 18...жесть.
