Expedition 1 Троит при торможении и на задней передаче
VLG
31
Ford Expedition 2000
Владивосток
На подъеме торможу на светофоре, начинает троить и вонять бензом. При включении задней, дергает и воняет. Расход по городу увеличился до 28л, по трассе норм 13-15.
Пару раз на бордюре когда перекошеный постоит, тоже дымит пердит и еле едет.
Бывает что и нормально все, плавающий косяк. Свечи поменял, форсунки промыл- проверил. Пропусков не показывает. Один раз мелькнула ошибка на датчик распредвала, больше не появлялась. Во время троения показывает коррекции лямбды по второй голове. Менял лямбды местами, проблема осталась. Дальше мысли кончились.
997
Маф проверь че показывает
И датчики температуры
VLG
31
Владивосток
Нормально. Проверял. Последняя ошибка была р0287 ошибка драйвера форсунки, где он на пыже стоит знаю, а у нас где ?
997
Что значит нормально? Отсутствие ошибок не есть нормальность
Ну и может форсунки на стенд бросить, чтобы на них не думать
корсар
393
инвалидка
Если бензом несёт, то или форсунка ссыт или искры нет. Года четыре назад тоже пытался промывать форсунки, но пока не поменял ничего не наладилось. А мастер тоже говорил, что распыл нормальный.
Может, фишки уже дурят?
629
Смахивает на то,что коса двигателя где то коротит при отклонении мотора на подушках.Может и в стандартном месте на выхлоп.
VLG
31
Владивосток
Нормально, потому на отключение дает ошибки а на вкл нормальные показания.
Формы на стенде смотрели, тоже все ок.
Коса ,да коротила в этом месте, залечил.
Два дня норм ездил, седня опять завонял задрыгался. По-любому электрика, надо поймать где.
