троит на холостых
ofdm
С полгода назад появилась ошибка P0171, следом через пару месяцев P0174. На работе машины никак это не отражалось, ну я и забил. А дней 10 назад как начало у меня двигатель колбасить и сразу куча ошибок. Среди них - P0305. Заехал в сервис, оказалось порвался Г-образный шланг - коротким уголком таким заходит в впускной коллектор сзади, соединяет шланг из клапана PCV с коллектором. Поставили новый шлангоуголок, сбросил ошибки. Но небольшой расколбас в работе двигателя остался. На холостых заметно хорошо и на прогретом двигателе, особенно, если двигатель без нагрузки работает - на нейтралке. Стоит газку дать, "троить" перестает. На холодную тоже не особенно чувствуется, возможно, из-за высоких прогревочных оборотов. И с полтыщи км проехал выскочила опять ошибка P0305 и вместе с ней - P0430. Вроде совпадает все, мисфайр по 5 цилиндру и ошибка по выходу катализатора 2 банка. Купил свечки, катушку одну, приложу руки, думаю, махну на праздниках. Залез сегодня в этот пятый цилиндр - махнул катушку, также колбасит. Махнул свечу, также колбасит. И как только поменял катушку, завожу, опять выскакивает P0305 и в довесок еще P0113. Стер ошибки, махнул свечу, завожу выскакивает тот же джентельменский набор - P0305 и P0113. Пардон, что так много буков, но хотелось яснее описать ситуевину. Может кто подскажет, куда копать?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
ИМХО катушки можно не менять, достаточно заменить резиновые наконечники на них и при установке в колодец смазать наконечник диэлектрическим силиконом (будут жить дольше)... если бы совсем катушка отказала, тогда менять всю катушку, а при периодических пропусках скорее пробой резинки этой...
а так надо всё проверять: подсосы воздуха, клапан ХХ, может даже форсунки, ЕГР (всю систему)...
если самому сложно всё проверить, то лучше обратиться в сервис (о которых тут на форуме положительно все отзываются)... тут нужен хороший диагност со сканером...
SoulBro
Питер
когда заведкшь проверь с права на топливной рампе виде грипка сними трубочки посмотри как работает машина если обороты все окей промой его тщательно у меня тоже выскачили ошибки 0171 о174 так я менял насос фильтра все катушки кроме лямб сейчас жду должны прийти вместе с селектором я снял эту тубочку машина зароботала как часики промыл этот грибок все окей
Не Шурик
141
Московская область
SoulBro, это ты о чём? О ЕГР пишешь?
SoulBro
Питер
нет егр на топливной рампе он чють правее поменьше помоему распеделитель топлева попробуй кагда заведешь скинь с него вакумную трубочку и посмотри будут изменения в работе движка
maxxun
46
Сургут
Я тоже нече не понял.. вот фото движка 1 экпедишна, там все так же?
SoulBro
Питер
не знаю у меня Линкольн Навигаторе 1 там где егр на рампе топлевной стоит в виде не большого грибка стоит дачик справа если ты стошь на против машины к нему идет вакумный шланчик
march
Вообщем появилась та же проблема.....Слегонца подтраивает на холостых.На холодном почти не заметно. При езде тоже проблем не наблюдается...Чек не горит.Катушки и свечи менял в апреле...До сканера пока особо времени нету ехать.У кого есть какие мысли?Я так понимаю,что если бы это были катушки или свечи,то мигал бы чек. Кстати форсунки тоже новые стоят....
toxabull
Чек моргает и загорается только если катушка совсем подыхает. Если наконечник резиновый пробивает, ошибки не будет.
Если лицом к машине стоять, то этот регулятор давления топлива в виде грибка будет справа на топливной рейке. Прям над катушкой 7 цилиндра.
Большой
Калуга
Привет парни у меня тоже проблемка с троением.Комп показывал пропуски в 7 целиндре махнул свечи и катушку не помогло.Думали гадали решили замерить компрессию она оказалась слабенькой приговорили клапан сейчас жду прокладку головки будем лечить дай бог чобы, это было оно:)
march
Я вообще слышал,что не так много машин в Москве работают идеально ровно.....)))))
Это фото слева ......А вот справа как раз этот клапан и стоит....( это вроде и есть ЕГР?)
toxabull
Нет же! клапан EGR больше, к нему идет труба из выпускного коллектора. Он стоит ближе к перегородке моторного отсека. На топливной рейке стоит регулятор давления топлива, на него сверху сажается вакуумная трубочка.
Санька
Иркутск
О, да я не один такой оказывается) так же ошибки 171 и 174, но они у меня ругаются из за ГБО, на бензине только 305 ошибка, заказал наконечник надеюсь он, т.к свечи новые... Катушку можно проверить путём подмены на другой цилиндр и смотреть пропуск. Ребята подскажите кто как лечил лямды после установки ГБО?
